Problema con el arranque
Buenas, tengo la siguiente situacion en un jeep wrangler 88, se corrigio un bote de aceite por los cuellos, fino, se prendio el motor y comenzo un golpe de biela, se desmonto se rectifico el cigueñal, se armo, la situacion es
la siguiente: el arranque pela en la cremallera se tomo la siguiente accion:
1. Aro de la cremallera nuevo.
2. Arranque nuevo
3. Bateria nueva
Sigue pelando que puede ser.
Observacion: en la rectificadora puediron entregarme el cigueñal que no era, decir de un motor 4 litros, 0 motor 242, esperos sus comentarios gracias
2. Arranque nuevo
3. Bateria nueva
Canaima- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : Guacara
Mi Burra : yj
Mi Comentario: : Cuida el ambiente para tus hijos
Fecha de inscripción : 10/01/2011
Re: Problema con el arranque
Hay un problema con el bendix del arranque nuevo no cuadra los dientes, ponle el bendix del arranque viejo, alinea cremallera respecto a arranque sera que no se consiguen y la cramallera esta mas atras que el arranque? es automatica? sabias que la turbina de la caja lleva 3 pases para entrar totalmente a atras y primero se mete la turbina en la caja con esos tres pases hasta atras luego el motor y luego se atornilla la turbina al motor? esperando tu feedback.
PD: Porque bajaste el motor por un golpe de biela glan glan glan que eso no es biela la biela jamas suena o se dala al menos que se parta lo que suena y se cambian son los bulones o pasadores de bielas cuando ya estan desgastados en donde sujetan los pistones portque en la biela entran a presion en prensa hidraulica..... porque sacaste por golpe de biela y terminaste rectificando ciguenal? y l;os pasadores de biela los cambiastes? cambiaste cadena de tiempo?
Gracias por la respuesta. El arranque se comparo el arranque viejo con el nuevo todo igual, el wrangler es sincronico. En la primera bajada del motor se cambio la cadena, el mecanico me indico que era golpe de biela.
La falla continua cualquier otra sugerencia te lo agradesco
Mi Burra : yj
Se me olvidaba a la tapa se le rebajo 3 mm para que entrara mas y nada
Mi Burra : yj
La historia llego a su fin, el arranque que compre, el automatico que trabajo, es el que usa el arranque de bronco, compre un automatico de arranque de Cherokke listo
Mi Burra : yj
Canaima escribió:Gracias por la respuesta. El arranque se comparo el arranque viejo con el nuevo todo igual, .......
Entonces al comparar se pelaron, porque todo no era igual jejeejej, lijero pelon jejejej....
Que bueno que resolviste....
» PROBLEMA CON EL ARRANQUE
» ARRANQUE, problema
» Problema con ell arranque.
» Problema de arranque (Valvula de temperatura ó Sensores) (SOLUCIONADO)
» problemas entre arranque y cremallera
