falla de mi cherookee ayuda.!!!
marioasp85
MUSSO
alfredod
buenas noches amigos tambien tengo esa misma falla se acelera sola y le he cambiado el iac y nada sigue la misma falla le desconecto la valvula iac y sigue el motor igual no hace ningun cambio ni acelara ni desacelera queda igual como q no tuviera nada conectado y con la valvula le medio toco la chola y se acelera sola y cuando la desconecto la acelero y veo que queda mejor y a ahora tiene otra falla tengo que prenderla con la chola a fondo y le cuesta demasiado para que prenda y a veces tengo q hecharle gasolina por el cuerpo de aceleracion si pueden ayudar se los agradeceria
alfredod- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : esta zona xj es importante por que nos ayuda a solucionar los problemas con las camionetas
Fecha de inscripción : 05/02/2013
Re: falla de mi cherookee ayuda.!!!
Buenas noches alfredo bienvenido, revisa la valvula que va en la toma de agua que esta en el frente del motor, a veces cuando se daña suele causar fallas como esa...
MUSSO- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 140
Localización : ARAGUA
Mi Burra : XJ 91
Mi Comentario: : Neo Forero
buenas noches hermano pero esa no es la valvula de la temperatura.?
alfredod escribió:buenas noches hermano pero esa no es la valvula de la temperatura.?
La valvula de temperatura (la que envia la señal al relog) esta el parte posterior del motor en la camara, la valvula que esta en la toma de agua mide temperatura del refrigerante o agua y manda la señal a la computadora para que esta pueda regular la mezcla y otras funciones, como activar el electroventilador, en algunos casos cuando esta dañada el aire acondicionado no prende y presenta fallas como la que describes..
Esta imagen muestra las dos valvulas...
Mi Burra : XJ 91
pero dices que aveces tienes que agregar gasolina para que prenda has una prueba bro en la mañana antes de prenderla abre el capot y pulsa el gusanillo que esta en la flauta de los inyectores deberia salir un rocio fuerte de gasolina si por lo contrario sale poquito o sale aire tienes problema con la pila de la bomba de gasolina man y debes chequear la presión de la bomba o colocar una pila nueva
- Cantidad de envíos : 494
Si pana, puede ser la bomba o filtro tapado. El hecho de que tengas que agregar gasolina por el cuerpo de aceleración puede indicar eso. Mide presión de la bomba en frío y en caliente. Si puedes, hazlo en el preciso momento en que te haga la falla, saludos...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
buenos dias mis panas yo creo q la valvula que ustedes dicen de temperatura como q se la eliminararos porque tiene una valvula en el radiador para que prenda el electro, a parte la valvula iac se la cambie al igual que la pila de la bomba de gasolina y cuando le puyo la valvula de gasolina que esta en la flauta sin pasar el swich sale un poquito de gasolina pero si paso el swich y le tengo pisado el gusanillo sale bastante gasolina tambien me ha hecho una explociones por el estubo de escape en la parte trasera y cuando explota sale un humo negro, le cambien el avioncito porque tenia esa falla que no queria prender le cambien la tapa de distribucion y el rotor le mande a probar la bobina y esta fina.Cuando le desconecto el conector de la valvula iac el motor queda igual, le cambien los horrines del regular de gasolina q estaban tostados y veo que mejoro un poco pero igual cuesta para prender despues que la he calentado en la mañana si prende fino de una solo vez pero despues que esta caliente tengo q pisar la chola a fondo para que pueda prender, .!!! si me pueden ayudar se los agradezco gracias. y saludos!!!
pale mi pana si, aca humildes recomendaciones que nos resolvieron falla parecida en una oportunidad
Escanea ese carro con un buen escaner que monitore las funciones de los sensores en tiempo real, lo de la aceleracion repentina y sola, suena al sensor TPS ""throttle position sensor"" se daña muy rapido cuando se le hacen lavados inadecuados al motor...... ojo no se repara se compra ORIGINAL MOPAR algunos panas x alli le hacen un trabajito x alli para hacerle una limpieza interna con alcohol remojado toda una noche busca en este foro como se hace
chequea el rele y o fusibles que envian corriente a la bomba de gasolina mide la presion de gasolina en la flauta ella lleva una valvula parecida a la valvua de caucho de bicicleta eso se hace con un manometro especial .....
si no lo posees desconecta la linea que va a la flauta y pasa el swiche deberia mandar una presion de gasolina considerable aprox 35 a 40 Lbs si mal no recuerdo pendiente con la vista.
chequea el kit de entonacion del motor tapa de distribuidor cables de bujias bujias bobina de encendido rotor del distribuidor y si posee bobina captadora revisala tambien, sino cambia el kit completo ya mopar lo vende completo original sin la bobina captadora esta es aparte
si el oring del filtro regulador estaba tostado quiere decir que ya el filtro como tal esta dañado o tapado internamente le salee reemplazo
haz servicio al tanque de gasolina cambia la pila y los filtros internos y sobre todo el filtro regulador ese se compra original mopar
haciendo todo eso te olvidaras un tiempo de esa falla de entonacion de motor y gasolina.........
ojo a estos carros se les coloca sus sensores ORIGINALES MOPAR asi como ese filtro regulador de presion de gasolina nada de imitaciones raras ni genericos aveces estos son incompatibles con las computadoras y causan problemas y crean fallas nuevas sobre todo con los sensores y partes electricas suerte exitos
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
pana chequea los cable de los sensores por que se achicharran y se unen
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
saludos hermanos gracias por sus recomendaciones pero que va todo eso ya se lo he hecho lo unico que no he hecho es meterle el escaner que le voy a hacer ahora.!!! ya le revise todo y le cambie el iac le hice el lavado del tanque todo lo que me dicen se lo hize y nada sigue con lo mismo.!!! tiene buena corriente y gasolina tambien bastante cuando piso el gusanillo sale un buen chorro.!!! a parte la valvula iac cuando la desconecto el motor no falla ni nada y si es la valvula de minino creo q deberia apagarse o fallar el motor y no hace nada y eso que esta nueva.!! gracias saludos si me pueden ayudar se los agradezco.!!!
Mi pana yo tenia un problema igual resulto ser que los cables de los sensores que van hacia el cuerpo de aceleracion, oxigeno, avionsito estaban tostados y causaba todo tipo de fallas se aceleraba, se desaceleraba, tenia una tembladera, cuando la prendia en la mañana hechaba un humero y cuando la apagaba explotaba le cambie todos esos cables y ahora quedo al pelo serenita y cero fallas.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
» ayuda falla en mi xj 98
» ayuda con falla
» AYUDA CON FALLA.
» ayuda con falla
» AYUDA CON FALLA.
