Rolinera de la base del fancluht-compresor-alternador
Que tal mi gente, se daño la rolinera que va en la base del fancluth, la que va en la pieza de aluminio completa. La sacaron pero no se consigue esa rolinera.
Alguno ha tenido este problema? la consiguio? se invento una adaptacion? o habra que conseguir esa pieza-base completa??
Saludos!
Saludos!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Re: Rolinera de la base del fancluht-compresor-alternador
Creo que hubo un forista que coloco un post de ese trabajo! echare un ojo a ver si lo ubico. tienes el numero de la rolinera? el compresor es el sanden?
- Cantidad de envíos : 1041
este es el que vi, fue el pana Adelso:
https://zona-xj.activoforo.com/t9074-cambio-de-rodamiento-rolinera-del-embrague-del-compresor-del-aire-acondicionado?highlight=rolinera+del+compresor
No mi pana, es la rolinera que va en la base del fancluht, en esa base de aluminio grande va una rolinera justo donde se fija el fancluht. Esa rolinera es la que necesito.
Saludos!
Saludos!
ah, ya se a cual te refieres. de esa no tengo idea pero igual de saber algo te aviso; casualmente en el link que deje mencionaban tu XJ justo con la rolinera del compresor.
joseangel escribió:No mi pana, es la rolinera que va en la base del fancluht, en esa base de aluminio grande va una rolinera justo donde se fija el fancluht. Esa rolinera es la que necesito.
Saludos!
viejo si me pasas las medidas de esa rolinera te puedo hacer la vuelta de buscarla, ya que mañana voy una casa de rodamiento
Llama a F2. El sabe donde la reconstruyen. Esa rolinera si la venden. Esa pieza la reconstruyen en un torno que esta en la av nva granada al lado del INCES Caracas, tu entregas la tuya y te dan otra ya reconstruida lista para montar, pero si deseas reconstruirla, el rodamiento lo ubicas en rodamientos victoria en la av victoria o en Bearing en timken quinta crespo, solo lleva la rolinera vieja de muestra. SI LAS VENDEN, de hecho se dañan en todas las xj modelo pre 98 esa pieza con el uso y los años, solo es cuestion de cambiar esas rolineras, creo que son dos, cambialas de una vez ambas y te durara 10 años mas sin problemas.
Bueno les cuento que fui a una casa de reparacion de bombas de agua y me van a hacer el trabajo completo de cambiar la rolinera y montar la nueva... peeeero... llevando las piezas al taller ese se me perdio la base donde se coloca el fancluht la que tiene los esparragos. CDSM!!!
Bueno igual alli le colocaran otra, solo tengo que llevarles el fancluht con la polea para tener las medidas. Claro ahora subio el presuúesto!!
joseangel....a que casa de reparacion de bombas llevaste el rodamiento..???...tengo la misma falla y no encuentro ese rodamiento en ninguna parte.
luisernesto- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : cherokee Country 98 automatica 4X2
Mi Comentario: : .......................
Fecha de inscripción : 26/06/2012
Pana yo estoy en Charallave, pero ese rodamiento lo cambian en cualquier taller de bombas de agua.
En estos dias le paso a la burra de un pana y le cobraron 1500,oo por el trabajo.
Saludos!
Saludos!
gracias jose.....si puedes le preguntas al pana donde lo hizo....justamente tengo la camioneta en Ocumare...y revise todas las casas de rodamientos de charallave y nada. voy a preguntar de todas maneras en casas de reparacion de bombas como me dices...
gracias por el dato.
El lo mando a montar en un negocio de bombas de agua que esta justo al frente de La Churuata del Piaroa en la carretera La Raisa.
» ROLINERA BASE COMPRESOR.
» rolinera del volante...
» Ruido Rolinera
» rolinera de mozo?????
» Rolinera del Transfer
» Ruido Rolinera
