Estruendoso ruido entre arranque y cremallera
Compañeros. Mi nombre Raul Lira. Ya tengo un par de años leyendo en la zona y mas recientemente me registre y primera vez que escribo. Tengo una cherokee classic 2000 sincrónica. Estoy en Maracay. Solicito la ayuda por cuanto luego que le mande a arreglar la caja colocandole los sincrónicos de 1ra, 2da y 3ra a los dias siguientes se le pego un leve ruido al encender. Por las ocupaciones no le preste atención pero ayer el estruendo al encender obligo a parar. Es un fuerte riudo explosivo al encender en la zona del arranque cremallera bloque. Mucho la agredeceria su orientación... Saludos
Raullin- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Classics 2000
Mi Comentario: : El Hombre necesita conocer el mundo... hazlo en una JEEP 4X4
Fecha de inscripción : 05/03/2013
Re: Estruendoso ruido entre arranque y cremallera
Buenas noches, verificaste que no este flojo el arranque
amigo trata de colocar el post en la parte de ayuda mecanica.
SaulRC- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
Saludos compañeros disculpen que no les he respondido estuve de viaje por unos dìas. Agradezco las respuesta dadas amigos. La burra la tengo estacionada por ese detalle. Luismens ya revisé el arranque y ciertamente estaba flojo y un tornillo que al parecer no era el adecuado y daño la rosca. Llevé el arranque a un sitio venta de tornillos me vendieron el adecuado, arreglaron la rosca del arranque y lo monte de nuevo... Pero nada hermano aunque esta bien ajustado sigue sonando al darle encendido. Por cierto mande a revisar el arranque ayer y esta fino todo es decir, el vendy, el automatico, probaron el arranque y hace su funciòn.
Si tienen otra orientaciòn para ir descartando???
. Saul orientame con esta parte. Hermano que me quieres decir con esto viejo??? Algo asi como reubicar el hilo o buscar el problema que tengo en la parte de ayudamecanica???SaulRC escribió:amigo trata de colocar el post en la parte de ayuda mecanica.
Revisa ahora la cremallera, puede estar rota
OK. TitoXJ. Gracias. Solo dos preguntas por curiosidad.
Para revisar la cremallera es necesario tumbar la caja verdad?
En caso de que este rota o en los casos en que sucede...conoces las posibles causas?
Sacando el arranque tienes acceso a los dientes de la cremallera, la haces girar ya sea palanqueando los dientes con un destornillador plano o por el lado del damper sacando la correa unica, por ahi vas viendo el estado de todos los dientes y si tiene algun movimiento extraño indicio que que este rota, bajando la caja ves mejor todo pero es un trabajon, aunque si esta dañada a juro tienes que bajarla.
CUando hicieron la caja pudo pasar algo con la cremallera ya que quedo expuesta, tambien pudo pasar algo por tener el arranque flojo y hacerlo trabajar asi
Bien TitoXJ. Revisare con calma el asunto de la cremallera y le cuento entonces. Por casualidad conoces a algun mecanico de confianza aca en Maracay que me puedan recomendar desde la zona xj?
» problemas entre arranque y cremallera
» ruido entre motor y la caja en mi xj 2000
» ruido en la turbina o cremallera??? (solucionado)
» RUIDO ENTRE MOTOR Y CAJA.????
