Boto el aceite por las lineas de enfriamiento de la caja
un saludo amigos mi burra automatica 2001 boto el aceite de la caja por las lineas de enfriamiento, no se si las dejaron flojas o no se que, la humarera no fue normal. que se puede hacer alli
salvatore25- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 143
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 2001
Re: Boto el aceite por las lineas de enfriamiento de la caja
Pon fotos del regero de aceite jejeje, del lugar por donde voto el aceite y si tiene abrtazaderas simples o dobles o si tienes conexiones tipo alta presion(como las del sistema de direccion y aire acondicionado).
creo que es de conexiones de alta presion
Saludos,en una oportunidad me sucedió algo como lo que le paso al pana y la solución fue cambiar las conexiones que tenía eran de presión y por el tiempo estaban ya desgastadas no tenían buen acople , por cierto en donde conseguí las dichosas piezas fue en el paraíso en yeepp, la venta de repuestos que esta cerca del C.C.Galerias creo que se llama, de igual manera coloca la foto a ver , si es el mismo caso !
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Ah ok boto aceite la caja en ambas conexiones de las tuberias metalicas de enfriamiento, en los dos clips de conexion rapida. Mira Salvador, ahi lo que estan aplicando ahora, es hacer un trabajo de poner conexiones macho y hembra de rosca para mangueras o tuberias de alta presion a la entrada de la caja y en ambas tuberias de enfriamiento y te quyitas eso de encima for ever, ya que esas grapas de conexion rapida o clips a presion son un verdadero dolor de cabeza con el tiempo cuando se tuestan con el calor del tubo de escape(que le pasa por debajo) te fallan donde y cuando menos lo esperas. Es normal que suceda, no es culpa de mecanicos, es culpa de defecto de fabricacion de ese sistema y que el plastico se tuesta con el calor. Si quieres tu tema original, compra esos clips originales, son dificiles de conseguir y son carisimos $$$ .
Poniendo las roscas(con un mecanico que domine bien el tema lo hace rapidito).
Última edición por MAXITORQUE el Jue 24 Oct - 14:32, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
» TUBERIA DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE DE LA CAJA
» ruptura de tuberia de enfriamiento de la caja
» saludos sistema de enfriamiento de la caja automatica
» Ayuda Ruptura de tuberia de enfriamiento de caja
