falla desde que eche gasolina wj
El carro me tiembla parado y rodando desde que le eche ayer gasolina como le quito eso o tengo que esperar que se consuma
Robertgil- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : Limited WJ 2000
Mi Comentario: : Poco ah Poco se logra Todo...
Fecha de inscripción : 10/10/2013
Re: falla desde que eche gasolina wj
no te ha encendido ninguna luz? a mi me paso igual y result ser un inyector que se dano
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Nada no prende ni pío solo tiembla del resto anda duro etc pero ya m tiene arech... usted tiene una la mía aveces m tiemblan los cauchos de adelante ta cambie todo menos el amortiguador de dirección será
chamo a mi me tiembla entre 80 y 100 pero cuando mantengo esa velocidad porque en transicion no hace nada y fue despues que le cambiaron los discos pero frena sin novedad asi que no es que estan ovalados ni nada pero es algo minimo y a veces no le paro
Mi Burra : KK y WJ
Mi pana eso es sinonimo de agua en la gasolina, echale 95 en otra bomba y ves que pasa.
Ya le eche en otra tiembla menos pero iwal que arech... será que da usare hasta q llegue un bajo nivel haber si se le pasa
Ponle un jectronic o un elevador de octanaje a ver que hace
aquí en pto cabello no hay taller bueno para jeep tengo que ir ah valencia pero no se cual.. ?? será que se puede poner un aditivo de esos que venden para limpieza de inyector ??
Algo tenia esa gasolina que le echaste y te tapo algo en el sistema, cambia filtro de gasolina y le echas medio pote de aceite hidráulico al tanque de gasolina, quitas la manguera del purificador y le echas unas roseadas de limpiador de carburador acelerándola y dejando que baje a mínimo varias veces.
No hace mal que le pongo ese aceite al tanque
Negativo mi pana, eso se encargara de lubricar la bomba y las gomas de del sistema de inyección, en la agencia de la jeep donde trabaje hasta le echaban por el cuerpo de aceleración directo y nos informaban que era para lubricar y quitar alguna partícula de agua o húmeda que estuviera en el sistema.
Gracias amigo cual sea o tiene q ser derox 2 o 3 cual m dice
Cualquiera mi pana, pero que sea hidraulico (rojito).
» falla de bomba de gasolina
» falla de corriente o gasolina
» Falla con bomba de gasolina...
» Falla como de gasolina.
» Falla... Bomba de Gasolina??? o que???
