Problema al encender el A/A
Buenos dias, mis panas resulta ser que desde el dia de ayer le cambiaron unos oring que conecta una bombonita que no se como se llama con el evaporador y despues que cargaron el gas quedo todo bien con el aire, pero ahora cuando enciendo el aire la aguja del relog que muestra la bateria en el tablero se va a cero y prende la luz roja y cuando pongo en marcha la burra la acelero y la aguja vuelve a subir normal pero cuando me detengo a veces se baja nuevamente, lo unico que le paso en estos dias antes de arreglar el aire, es que se despegaron dos cables que estaban pegados con un terminal al motor, pero como no tenia el mismo terminal le coloque un terminal dorado que son los que traen lo reproductores, ahora no se si es que esos cables es la tierra y con ese terminal no hace buen contacto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: Problema al encender el A/A
Hay lo que tienes es que el consumo del aire te esta tirando el alternador a 0 cuando prendes el aireque hay full consumo, limpia los bornes, las tierras del motor y ajusta la correa unica, si sigue el problema son los carbones del alternador que ya estan en lo ultimo.
