ayuda problema con codigo
buenos dias amigos... les escribo en esta oportunidad para comentarles que andaba ayer de lo mas tranquilo paseando y derrepente se encien de la luz del chek engine.. sorprendido pero sin notar falla en la camioneta sigo mi camino (era ya de noche y estaba botao de mi casa, no me iva a quedar x alli) luego de haber rodado un tramo largo me percato que el amperimetro de la bateria llega a donde finaliza el tramo rojo (mas o menos unos 10 amp o un poco mas).. imagine que tenia rollo con el alternador, apague el aire, las luces donde podia (iva solo en la via ps y era alumbrada) y lesto llegue a casa... me levanto hoy temprano y le realizo el tes de codigo x el tablero y me arroja el codigo 41 Alternator field switch. Switch not operating correctly and check charging system que googleado es Alternador interruptor de campo. El interruptor no funciona correctamente y revise el sistema de carga... ahora mi pregunta es..
¿esto lo hace algun roce de cable? ¿falso contacto? ¿fusible? o tengo que ir de una a un brujo de electroauto para que le realice el mantenimiento al alternador?¿?
- Cantidad de envíos : 504
Re: ayuda problema con codigo
Viejo seguro es el alternador ? veo q eres de valencia te puedo recomendar un electroauto bueno bueno tengo mas de 15 año llevándole los carros
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
revisa los bornes seguro estas sulfatados o estan flojos saludos
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
ya revise os bornes y estan bien, no estan sulfatados ni flojos...
otoniel, donde queda ese electroauto que mencionas¿?
viejo la entrada de parque valencia
entrando por la isabelica
el taller se llama Homar
en toda la entrada de parque valencia hay una batea en todo el frente esta un taller cercado con alfajol
te recomiendo q te llegues temprano a la 7am empieza a llegar gente cualquier cosa pegas un grito estamos a la horden
si debe ser alternador de todas maneras en cualquier electroauto le meten como un tester que te dice si la bateria o alternador estan ponchaos.
en la bomba de gasolina del shopping center por el lado derecho hay una cauchera y un electro auto, siempre que tengo una falla electrica sencilla paso por alla... llegate alla y pregunta por leo.
Amigos, tengo una duda que de cierto hay si es verdad que se daña la computadora si pruebo el alternador quitando el borne negativo de la bateria solo por segundos para probar si el carro se apaga?
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
OTONIEL SUAREZ escribió:viejo la entrada de parque valencia
entrando x la isabelica... ok, ese es el que queda luego de tomar la curva a la derecha con la batea¿?, que si sigues derecho a unos pocos metros venden sopa¿?
Miguelxj escribió:OTONIEL SUAREZ escribió:viejo la entrada de parque valencia
correcto viejo pasa la batea enseguida el taller q te queda a mano izquierda
bueno muchachones, ya resolvi... en efecto, revisaron y chequearon todo y era el alternador que ya no daba para mas... lo repararon, le cambiaron los carbones y esta mandando muy bien ya...!! creo que mucho habia dado el pobre...
» ayuda problema con el radiador
» ayuda con problema en la caja
» Ayuda con código 17 y 22 (SOLUCIONADO)
» Ayuda código 1391 y 1698 WJ 99
» SOLUCIONADO Accidentado en calabozo código P1389 ayuda
