Consumo de aceite por motor hecho hace poco!!!
leoelleon
fortu21
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Consumo de aceite por motor hecho hace poco!!!
Y que vas a hacer con las ballestas viejas
- Cantidad de envíos : 372
Yo necesito cambiar unas hojas porque mis maestras están bien pero las de refuerzo no sirven que tal están las tuyas a ve si yo puedo recuperar esas otras hojas y cuadramos algodon
Bueno Hermano! Yo compre 2 juegos de hojas, todo nuevo porque se me partió una de las Maestras, Pero el juego de antes era de 5 hojas cada uno y el nuevo que tengo es original de 4 hojas, creo que sacaré unas de las hojas de cada juego para ponérselo al nuevo y no perder altura. De este tema realmente no se mucho. Lo que haga con el resto de las hojas viejas no lo se todavía capaz si necesitas podemos llegar algo.
- Cantidad de envíos : 177
Si va mi pana si tienes algo que necesito cuadramos gracias pana
hermano una pregunta la mia hecha humo pero aveceeeeeeee muy raro no ce q pueda ser que me dicen ustedes?
only jeep123- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
Pana depende del color den humo si es negro es gasolina si es gris es aceite si es azulado es la mezclando los dos, si es gasolina puede ser inyector sucio o map con problemas y si es gris puede ser gomas de válvulas, guías de válvulas, cilindros desgastados, anillos desgastados, anillos aceiteros pegados, pudo sufrir un recalentamiento y se dañaron los anillos perdieron dureza y Ductibilidad eso se puede verificar midiendo compresión, la cual debe estar en todos los cilindros por encima de 120PSI Y por debajo de 150PSI esos son los rangos según el manual técnico de ese motor 4.0L
fino men el humo es gris y es motor de una zj creo q es 5.2
Ok es ZJ no me fije pero igual los valos de compresión para estas burras son esos
» Alto consumo de aceite de motor
» Consumo de aceite de motor en exceso (Solucionado)
» Motor Recién Hecho. Baja Presión de aceite. (Solucionado)
» CONSUMO DE ACEITE
» motor recien hecho
» CONSUMO DE ACEITE
Página 2 de 2.
