problema de corriente
buenas tardes amigos tengo un problema con mi cherokee se me partio la manguera que sale del compresor la de alta que va por debajo de la bateria y me la arreglaron todo bien cuando arman la prendo todo bien y al minuto me doy cuenta q el alternador esta en 12 y ese siempre esta en 14 y de repente se me va a 0 y se queda en 0 cuando la apago y la prendo se pone en 14 y va bajando hasta q llega a 12 se mantiene un ratico y desspues se va a 0 y cada vez que la apago y la prendo y haace lo mismo baja y la prendo sube que podra ser puede ser un cable partido oque me dicen ustedes el alternador se puede dañar de repente asi no creo porque antes de eso estaba perfecto todo espero que me puedan ayudar ya que me volvera loco
parada 98- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Edad : 28
Localización : zulia
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : Las cheroke son lo maximo
Fecha de inscripción : 19/08/2014
Re: problema de corriente
como ustedes saben ya que por hay pasan todos los cables que van hacia la bateria
Edad : 28
quizas le cayo aceite al alternador de la tuberia que se te revento.
- Cantidad de envíos : 1041
» Problema de corriente con el medidor de temperatura
» Problema con calentamiento de la bobina y fallo de corriente
» falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» gasolina o corriente .S.O.S
