medida amortiguadores
elruso
hola panas, saludos, esdte es el caso, tengo suspension rubicon express, incluyendo los amortiguadores, pero son durisimos, la medida que tiene desde la base del amortiguador hasta la otra base del amortiguador es 26" adelante y 27" atras, quiero cambiar a rancho 9000 pero aqui en vzla esta muy caros, quien tiene en su burra estos amortiguadores o si saben el numero de parte de estos amortiguadores para ubicarlos en por nternet.. gracias
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Re: medida amortiguadores
Bajate el catalogo de amortiguadores de rancho, ahi te salen las medidas de todos los modelos, por otro lado si tienes la camioneta con bastante altura no es conveniente tener la suspension suave debido a la inestabilidad que esto produce, por eso todos los kit de 5" o mas vienen con amortiguadores duros.
Apoyo el comentario de Tito,
Yo por ejemplo tengo RoughCountry Performance 2.2, (Creo que es la serie mas dura) que me corrijan si me equivoco y de pana creo que fue la mejor opción que pude tomar.
Con cauchos 35" Lift de 8.5" con espirales Rusty OffRoad y esos amortiguadores, siento la burra mejor para viajar, a pesar de que sea un poco dura.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Otra opcion de amortiguadores largos y duros son los Monroe GAS Magnum yo los tengo y no tengo quejas.
- Cantidad de envíos : 177
Buenas Amigo X joteros feliz año nuevo, tenia tiempo que no escribia saben que me dispongo a levantar mi XJ 98 laredo 3" ya tengo casi todo me faltan los amortiguadores y la verdad ando corto para los amortiguadores traseros buscando barato me dijeron que puedo montar los de Camion Cheyenne 3500 marca Monroe son largos y robustos y le quedan bien certificado por pana que lo tienen, para los delanteros me dijeron meter extensiones pero me gustaria saber si existe algun amortiguador de otro carro que sea lo sufucuentemente largo para mi XJ para lift de 3"
li todo esto lo estoy haciendo porque compre unos cauchos Pirrelli Scorpion 31x10.5R15
elisaulibarrag- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Lecheria Edo Anzoategui
Mi Burra : Cherokee Laredo 4x4
Mi Comentario: : Poco a poco metiendole a la burra para aventurar
Fecha de inscripción : 19/01/2011
Buenos dias pana! Tengo una Comanche levantada a 6" y tenia unos amortiguadores delanteros de Kodiak puya-puya... No se si esa informacion te sirva mi viejo! Saludos!
COMANCHEMJ92- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Caja Seca Zulia
Mi Burra : COMANCHEMJ
Mi Comentario: : Jeep... Otro mundo!
epale pana, gracias por los comentarios, bueno el primer tema es que me quedan cortos,la altura de la SUSPENSION ES 8" y los rancho9000 te dan la opcion de graduar, me imagino que tiene opcion de ajustarlos duros no?"
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
eso es correcto ruso puedes graduar con los ranchos 9000 la rigidez pero no se si te sirvan para las 8".
- Cantidad de envíos : 1041
epale pana.. Juan me dio el número de los amortiguadores como los de la suya que tiene mas de 9" lo único es que adelante hay que montarle los convertidores ya que vienes ojo-ojoVenecoin escribió:eso es correcto ruso puedes graduar con los ranchos 9000 la rigidez pero no se si te sirvan para las 8".
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Con los adaptadores resuelves eso, hay que ver como te va a ti con esos bichos, yo cuando los use me parecieron super duraderos y siempre estube cambiando la posicion de acuerdo al terreno sin embargo siempre dije que las tres primeras posiciones era como cargar amortiguadores stock de baja, mediana y alta calidad. en las tres posiciones del medio cambia la cosa ahi los comparaba con los 5000 y los monroe amarillos. las tres ultimas si daban la talla creo que usarias esas nada mas. cuando los use fue en la J-10, llevaba 33" y la J-10 pesa.
Los rancho 9000 que tuve fueron los blancos, aclaro por que he visto unos plateados de los cuales desconozco su desempeño.
» modificacion por primera vez de mi comanche
» Medida de Caucho
» medida de la trackbar
» Medida de aceite en las cajas automaticas
» que medida tienen los limpiaparabrisas delanteros y el trasero.
» Medida de Caucho
