No hace el 3 cambio
No hace el 3 cambio
Buenas mis panas tengo un problema con mi caja, resulta ser que de repente comenzo a fallar cuando arranca hace bien el primero y el segundo cambio pero para el tercero las revoluciones se vas hasta 5 mil y ahi pierde la fuerza y cuando baja la aceleracion agarra otra vez la velocidad y de ahi otra nvez la falla sera que se daño la valvula selenoide que hace ese cambio, que me recomiendan.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: No hace el 3 cambio
Verifica ohmiaje de las selenoides puedes hacerlo sin destapar el cárter en la pared de fuego hay tres conectores del ramal de los inyectores uno negro y dos de color gris que son iguales uno de ellos es que que va a las selenoides y otros dos sensores de la caja puedes medirlo haciendo tierra en el bloque o chasis de la burra y la otra punta de tester en uno de los terminales del conector si están bien me inclino por el ramal de los inyectores puede que tengas problemas con los cables del TPS
- Cantidad de envíos : 372
Mi pana Danilo bueno el fin de semana baje el cartel no vi este mensaje y saque los solenoides y los tres están en el rango miden 13.9, 14.3, 13.8 bueno lo que note era que los oring de cada uno estaban tostados y cuando los saque hubo uno que se salio casi solo no tenia presión con el oring se los voy a cambiar a ver que tal se comporta.
Bueno verificalo cámbialos y comentas
Mi pana resulta ser que cambie los oring a los 3 selenoides arme todo y sigue igual ahora no se que puede ser sera que tengo que cambiar el TPS para descartar o chequear el cableado del TPS y los de la caja o sacar la computadora de la caja que jamas y nunca la he sacado de donde esta pero no se donde mandarla a chequear. En fin todavía con la falla mi pana cualquier sugerencia les agradezco.
Pana te recomiendo que la escánees primero después de eso lo que te arroje el escanner reparas si no arroja nada hay que chequear los sensores del cuerpo de aceleración, TPS, IAC, MAP junto a sus conectores y cableado
Mi pana como que voy a mandar a escanear porque le cambie todos los sensores del cuerpo de aceleración y nada continua con la misma falla.
Mi pana parece que me toca bajar la caja un mecánico me dijo que si no eran los selenoides entonces es un sello que se daño o algún disco. Después le comentare que fue lo que genero la falla.
» Caja automatica de la jeep cherokee 2007 no me hace el cambio
» QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE AL TRANFERS
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
» modificacion por primera vez de mi comanche
» RELE ASD, que hace?
