AYUDA COMPA, MI CHEROKEE XJ NO PRENDE.
isaias jeep
pilom
LA CAMIONETA C M APAGO Y NO PRENDIO MAS, MANDE A REVISAR LA COMPUTADORA Y ESTA BUENA. CAMBIE EL AVIONCITO, DISTRIBUIDOR PORQ ESTABA UN PELO FEO Y DE PASO CAMBIE LA BOBINA PERO AUN ASI NO PRENDE. LO PUSE EN TIEMPO EL MOTOR Y NADA NO LLEGA CORRIENTE A LA BOBINA NI HAY CHISPA EN LA BUJIA. LO QUE NO C , SI LA CAJA HAY QUE PONER EN TIEMPO EL AVIONCITO?
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Re: AYUDA COMPA, MI CHEROKEE XJ NO PRENDE.
revisa los fusibles en la fusiblera de esta en el motor uno de 10 A
- Cantidad de envíos : 211
Mi pana el avioncito es el original, lo probaste en otra burra? ya que si ese condenado no hace su trabajo jamas va a prender o por lo menos darte señal de vida.
Yo compre un avioncito marca X%$&= y no sirvió, solo cuando puse el original.
Revisa el fusible de encendido, en mi caso por el desgaste y calor la base se hundio y el reley no hacia buen contacto.
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
pana resolvistes?
tantas cosas y nada podria ser:
tambien cuando la cadena de tiempo se estira pierde totalmente el tiempo y ahi te prende solo cambiandolo, te recomiendo que destapes el tapa cadena y revices si esta punto con punto los piñones lo otro es el cableado.....
sino riegale gasolina a toda la burra y le enciendes un fosforo jajajajaja no dices que hicistes
lapana- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 81
Localización : monagas
Mi Burra : jeep cherokee country 95
Mi Comentario: : pidiendo a Dios Sabiduria para nuestras burras..
Fecha de inscripción : 14/04/2012
el avioncito o sensor de posición lleva una sola posición ahí no hay pele, a lo mejor puede ser un fusible o un cable partido hermano
camperoxj- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : san juan de los morros, Guarico
Mi Burra : cherokee limited 1992
Mi Comentario: : la unica burra que no me deja mal!
Fecha de inscripción : 30/09/2014
Epa pana resolviste? sino es asi te cuento que me dio una falla parecida y no tenia corriente en las bujías después de revisarla toda y de cambiar bobina todos me decían que era el avioncito pero es relativamente nuevo y es original por eso me negué aprobar con uno nuevo, al final llame a un tipo de mercado libre que me cobro 3000 bs. y le puso el scanner y era el sensor de leva o bobina captadora, da una falla parecida al avioncito
- Cantidad de envíos : 326
» Ayuda con mi Cherokee no prende!
» ayuda experta, ni cherokee 98 no prende con nada, motor recien hecho y sensores nuevos
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» Mi Xj no prende AYUDA
» AYUDA!! A/A NO PRENDE BURRA 93 AUT. (SOLUCIONADO)
