problema serio
problema serio
Buenas noches amigos espero que esten bien tengo un problema con mi burra es una cherokee98 ayer en la noche de repente se me activo la corneta se me quedo pegada le.quite el.cable de.la.bateria y se le quito y despues se la tuve que desconectar porque seguia activada y ahora no me cierra ninguna puerta es como si los seguros no hacen nada y si conecto la cprneeta se queda pegada y los seguros no.abren ni cierran y no se que hacer espero que me ayuden
jhoanp- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Edad : 30
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: problema serio
Muchachos espero puedan aportar algo.que me.ayude ya.que.no.puedo salir ni hacer nada pq.no.me.deja como sale.uno ala calle asi no se puede
Edad : 30
Re: problema serio
tu problema esta en la fusiblera interna, la que esta en lado derecho del copiloto en la parte de abajo, la corneta trabaja con un relé q esta ahi mismo y los seguros con un fusible pequeño, si tienes el manual de usuario busca la ubicacion del fusible de los seguros y revisalo y el rele de la corneta lo ubica tocando la corneta y el q se active ese es.. espero te sirva de algo.. yo presente los mismos problemas y de esta manera resolvi. saludos..
luis88- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 148
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
Re: problema serio
Amigo.si.ya se cual es el.relay de la corneta pero el.problema es las puertas porque no.cierran ni abren los seguros y ya revise todos los fusibles y los relay y nada que podria ser alguien me.podria ayudar
Edad : 30
Re: problema serio
Mi pana lo mas probable fue que se daño la cinta del airbag cuendo eso sucede la corneta se queda sonando, bueno en mi caso paso que iba y de repente la corneta empezo a sonar sola tambien la desconecte en ese momento y se encendio la luz del airbag y adicional a eso se le pego una falla con el TPS y lo cambie nuevo original mopar porque tenia una tembladera y cuando lo desconectaba se ponia serenita bueno un mecanico desconecto los cables detras del volante del airbag y el pito y quedo al pelo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: problema serio
Mi pana buenos.dias pero.cuales cables son esos que dices tu atras del volante los q van en la cinta pero si los desconectas no suena la.corneta o Si cuales exactamente quitaste mi pana y la luz se te apaga si los quitas?
Edad : 30
Re: problema serio
leoelleon escribió:Mi pana lo mas probable fue que se daño la cinta del airbag cuendo eso sucede la corneta se queda sonando, bueno en mi caso paso que iba y de repente la corneta empezo a sonar sola tambien la desconecte en ese momento y se encendio la luz del airbag y adicional a eso se le pego una falla con el TPS y lo cambie nuevo original mopar porque tenia una tembladera y cuando lo desconectaba se ponia serenita bueno un mecanico desconecto los cables detras del volante del airbag y el pito y quedo al pelo.
x2.
Eso fue lo que le paso a tu xj. Eso no es un problema o falla grave, es muy comun en muchas xjs.. Debes sacar el volante,le modulo del airbag y la cinta y soldarle los cables(ojo lo primero es desconectar ambos bornes de bateria si no se te explotara en la cara el air bag.
Re: problema serio
Gracias mi pana Maxitorque en estos días tendré que hacer ese trabajo.
Re: problema serio
Buenos dias amigos soy nuevo en este foro! Les quiero preguntar lo siguiente mi burra cherokee 2000 presenta una falla, la enciendo dura 4 seg prendida y luego se le va la corrienta a la bomba de gasolina! Que podria ser esto?
Juniorserrot- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 2000
Mi Comentario: : Amante de las xj "pasion y amor"
Fecha de inscripción : 17/09/2015
Re: problema serio
Se me olvido presentarme. Con su debido respeto me llamo junior torres, barquisimeto vzla
» PROBLEMA CON EL A/A
» AYUDAAAA O ME PASARE A CARBURADOR EN SERIO!
» Ayuda Taller Serio de Cajas en Caracas
» problema en la 4x4
» PROBLEMA CON A/C
» PROBLEMA CON A/C
