Me paso de Inyección a carburador LAMENTABLEMENTE!
+12
luistorres77
richardggm
Irving Berroteran
MANUEL GARCIA
the_old_man
RobertoAnaco
16 participantes
Señores busque ayuda por todos lados, la lleve con el electroauto que en otras ocasiones me habia resuelto, y nada. En fin aun en contra de mi; tome la decisión de pasar la chero a carburada. Triste pero necesito movilizarme y el carro lleva mucho ya en el taller.
Ya les contare que diferencias veo y sin por fin logro prenderla.
RobertoAnaco- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Anaco Anzoategui
Mi Burra : Cherokee Country 1996
Mi Comentario: : Hola como estan, a pesar que mi camioneta no es 4X4; he visto algunos problemas y sus soluciones y me gustaria compartirlas con esta comunidad.
Fecha de inscripción : 02/04/2012
Re: Me paso de Inyección a carburador LAMENTABLEMENTE!
Chamo no probaste con otra computadora, ellas echan mucha varilla por eso..
Si no prende lo mas seguro es computador o avioncito. Todas las demás fallas por lo general permiten que prenda el motor
Pero antes de tomar esa decisión acudiste al foro?. Que era lo que le ocurria como para cambiar a carburador?
- Cantidad de envíos : 230
LA MIA ESTA CARBURADA Y CAMINA BIEN LO UNICO ES QUE NO ME CAMBIA LA CAJA AUTOMATICAMENTE
MANUEL GARCIA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : guanare
Mi Burra : cherokee 96
Mi Comentario: : me siento bien con camioneta y mi esposa y mi hijo la adoran aunque tengo que hacerle unas mejoras
Fecha de inscripción : 25/06/2012
the_old_man escribió:Pero antes de tomar esa decisión acudiste al foro?. Que era lo que le ocurria como para cambiar a carburador?
Si vale ya habia pedido ayuda al foro el hito tiene por nombre NECESITO AYUDA !
Aun no lo he tocado pero de mañana a pasado mañana no pasa
Última edición por RobertoAnaco el Mar 26 Jun - 13:23, editado 2 veces
luismens escribió:Chamo no probaste con otra computadora, ellas echan mucha varilla por eso..
Si vale probe dos avioncitos uno original y uno generico y nada cambie la captadora "ojo Original Y nada" probe con otra compu de una chero que esta parada no se si esa compu este buena y nada no he probado con una compu de una chero q este rodando
Prueba la compu de la CAJA
MANUEL GARCIA escribió:LA MIA ESTA CARBURADA Y CAMINA BIEN LO UNICO ES QUE NO ME CAMBIA LA CAJA AUTOMATICAMENTE
Aja pero tengo un pana q su chero es automatica, y tengo entendido cambia normal, y el la tiene con carbuardor. Claro!, adaptado originalmente era de inyección. Tengo entendido que esos cambio lo hace la compu de la caja, la que esta del lado del copiloto en la parte de abajo del tablero. Probaste eso a ver q tal
aparte del modulo requiere informacion del tps al eliminarlo es donde esta el rollo hacerla cambiar automaticamente y sobre todo que haga el ultimo cambio OD
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:aparte del modulo requiere informacion del tps al eliminarlo es donde esta el rollo hacerla cambiar automaticamente y sobre todo que haga el ultimo cambio OD
Cierto Vi la camio del pana y tiene el cuerpo de aceleración a un lado como el sensor de TPs pegado aun y la mariposa un pelo abierta de esa manera es q la caja puede realizar los cambios
RobertoAnaco escribió:luismens escribió:Chamo no probaste con otra computadora, ellas echan mucha varilla por eso..
viejo ante de echale cuchillo te recomiendo que pruebes con una que sepas que este full operativa, para no hace ese cambio, acuerdate que hacerle ese cambio te baja el valor de la venta de tu carro
Pana verificaste que la bobina este 100% buena, te comento esto ya que en una oportunidad mi camioneta no prendía, se monto avioncito nuevo, se probó la computadora en otra camioneta y funcionaba. La corriente que daba la bobina era muy pobre como para prenderla, prueba con una genérica que son más económicas y si es eso luego compras la original. Saludos cordiales y suerte.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
tambien esta el sensor de posicion del arbol de leva que esta dentro de la distribucion y ese tambien es importante en el encendido..... revisa que no este desgastada....
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
yo estoy en lo mismo ya que estoy cansado de comprar el avioncito a cada rato, cada 4 a 6 meses tengo que montar uno nuevo, ya no se que es lo que los daña.
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
Si es sincrónica y tomaste la decisión agotando todo diagnóstico serio, hágalo. Si es automática no. Muchos dicen que han visto o tienen automáticas carburadas haciendo bien los cambios, pero no he leido hasta ahora nada que lo documente. Tampoco lo haría si es una camioneta 95 - 2001. Menos si piensas revenderla en un futuro cercano. Es mi opinión personal, ya que se deprecia la camioneta. Aquí ese tema es medio tabú, pero hay jeeps carburados por todas partes y muchos amigos ni se dan cuenta si no abren el capot. Otros dirán vende la camioneta si no puedes mantenerla y cómprate un corsa, pero eso es PO de cada quien y así no ayudan. Para ayudarte, necesitas entre otras cosas: un buen carburador (Motorcraft, Holley), su flanche y un distribuidor HEI, preferiblemente Delco Remy (trata de no usar un Chuan Fan LI) Esos son indispensables para un desempeño bueno. Ojo: este cambio no deja de ser un retroceso tecnológico por mejor que quede y no debe hacerlo un mecánico matungo, pero si te funciona Suerte
RobertoAnaco escribió:MANUEL GARCIA escribió:LA MIA ESTA CARBURADA Y CAMINA BIEN LO UNICO ES QUE NO ME CAMBIA LA CAJA AUTOMATICAMENTE
Esto no es asi, OJo.
Ojo, si la pones carburada, la caja es computarizada y hace los cambios con señal electronica de solenoides, si la pones automatica tendras que hacer los cambios tu mismo con la palanca OJO.
Piensatelo bien antes de quitarle la inyeccion a carburacion a una xj automatica, en las sincronicas si se puede hacer, es otra cosa. Vas a tenes un nuevo dolor de cabeza añadido con los cambios de la caja y ojo , debes poner un distribuidor HEI chevrolet de motor 6 en linea GM para que camine bien y para que la chispa sea constante y eficiente , debes comprar un distribuidor usado Delco Remy original GM de chivera con su bobina y galleta incorporada(encendido electronico) ya que con el distribuidor de jeep original no te sirve y el de jeep 258 carburado y modulo ford no es buena chispa, no es eficiente, es problematico ese sistema.
sres, hoy estuve revisando la burra para ver si me arrepentia pero todo lo contrario me percate que el cableado y el conector del avioncito estan en muy mal estado o mejor dicho ya no estan, asi que me gustaria que me ayudaran para saber que voy a necesitar con presicion para hacer el cambio a carburador.
(foto del amigo Humberto)
https://zona-xj.activoforo.com/t624-cambio-de-inyeccion-a-carburador-ojo-solo-por-necesidad
Tema ya tratado. Hay información en la Zona. Pero si es por una lista, aquí va:
- carburador (Motorcraft 2150, Holley, Carter, 318.)
- manifold de 258 o adaptar el de 242.
- bomba de gasolina universal de bajo flujo u otra de mejor calidad. (Hay una Holley muy buena (Bomba Holley), pero mucho más cara). La original ofrece demasiado flujo de gasolina.
- filtros de gasolina
- distruibuidor HEI, preferiblemente Delco Remy (imágenes en el enlace). Hay otras opciones no muy recomendables (al menos no las chinas), pero existen Distribuidor HEI
- cables de distribución de buena calidad.
- flanche para el tipo de carburador específico, en caso de usar manifold 258 se puede usar algunos carburadores directamente. Hay varios que sirven para la adaptación
- piqueta para picar cables por bojote, en caso de que nunca quieras revertir la adaptación.
- buenos conectores y terminales para no "enteipar" de más.
Lo demás ya es procedimiento. Suerte.
Bueno hermano suerte con ese trabajo, la mia es carburada y no me puedo quejar para nada, te puedo dar unos consejitos mi pana:
- no te vayas de loco a botar el cajon del filtro de aire trata de encontrar la manera de poderlo dejar, al principio a la mia se lo botaron y le pusieron un peazo de filtro que estaba mas sucio limpio era una ruina estar comprando filtros a cada rato y si quieres algun dia ponerle snorkel no vas a poder de una buena forma, yo resolvi y con una soldaduras y unas laminas dobladas logre conectarle un cajon original y anda bella la camioneta y te queda perfecta para cuando quieras ponerle un snorkel
- Yo te recomendaria que le coloques el sistema HEI con un distribuidor 242 pero estos distribuidores estan por la nubes, yo acabo de hacerle un arreglo a la mia con el encendido y compre un distribuidor 258 y le coloque modulo de encendido de century carburado y la bobina de este mismo sistema, algunos podran decir que es una "machuceria" pero compa mi camioneta enciende al pelo y bota una corriente que te ca(no se puede usar malas palabras)
- Si tienes pensado en que este cambio sea irreversible haz lo que te dice carlos pica todos los cables que te sobren y trata de revisar todos los cables para que no tengas que estar "enteipando" por gusto y no vayas a tener problemas electricos
Cualquier cosa mi pana por aqui estoy a la orden.
Suerte con ese trabajo
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
amigos en verdad estoy muy complacido con la comunidad ya que en todo problema resuleven, aca en punto fijo se me ha hecho muy dificil conseguir mecanicos que cumplan con la calidad que uno requiere para estas camionetas.
voy con los inconvenientes ya que esto lo quiero hacer yo mismo, por mercadolibre ubique un carburador 318 bajo y quiero saber si este funciona bien en la adaptacion y un distribuidor hei 258 y quiero saber que trabajo hay que hacer para colocarlo en el 242.
en verdad ya revise el otro foro y tengo algo con que trabajar solo quiero estar seguro de los repuestos
¿Qué es eso de distribuidor HEI 258 o 242? Vi el que está en Mercado Libre y está demasiado caro esa vaina. Dice que es para 258 con cabeza chevrolet. El distribuidor HEI es para
motor 6 cil en linea 250, 292, etc chevrolet tal como te puse en el enlace de la lista. El 318 sirve. No invente que eso ya está todo hecho. Suerte
Última edición por Tesisplus el Lun 24 Jun - 14:35, editado 1 vez
Distribuidor de motor 258 carburado, pero que va, el distribuidor de GM es el mejor sistema de encendido que puedes adaptarle a tu xj y que sea Delco Remy Usado de chivera, no compres de esos chinos universales que venden en autoperiquitos, es comida para hoy y hambre para mañana, de mala calidad o mediana calidad.
amigo ese trabajo lo hice a mi xj y anda bien pero. debes comprar el distribuidor chevrolez 6 en linea de250 0 292 es el mismo debes cambiar la punta del distribuidor tienes que poner la que tienes en el distribuidor del 242 lo llevas a un tornero que le baje 4 mm para que coincida el orificio ( upa ) del pasador si puedes le mandas hacer una bocina ya que queda con un poquito de juego una vez que hallas hecho eso colocas tu distribuidor monta un carburador 318 dogge ponle su corriente al distribuidopr y dale que no hay proble cualquier cosa avisame y te digo que hice yo
- Cantidad de envíos : 1356
buenas noches, les comento que hoy logre prender la burra a modo de prueba, ahora me toca la parte electrica que es donde tengo ciertas dudas ya que no se de donde sacara el positivo y cual es el bendito cable del tacometro, si me pueden ayudar lo agradeceria.
» de inyeccion a carburador
» cambio de full inyeccion a carburador
» de inyectores a carburador
» Hola amigos mi tema es de pasar mi burra de inyeccion a carburador
