Diagrama eléctrico y conectores del motor Jeep XJ 1991 - 1996.
+9
joselaya144
Mramses
texaccca
Erwin Perez
ray250
marcos safari
max445
gen colmenares
mengabo07
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Diagrama eléctrico y conectores del motor Jeep XJ 1991 - 1996.
Buenas noches amigo Miranda gracias por responder. Ya accedí a la caja de fusible mañana me dedicaré a revisar lo que me indica. Amigo otra pregunta, quiero activa los elevavodrios de las puertas. Cuando energizo con 12vdc y tierra activa el motor pero desde el mando principal no hace nada, llega los 12vdc y comprobé la tierra. Ahora una duda cuando desarme la botonera del mando sin accionar UP o DOWN debería haber continuidad entre dos de los pines?
Mramses- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : La victoria
Mi Burra : Waggoner 88
Mi Comentario: : Saludos amigos agradecido por ingresar a este tan prestigioso club
Fecha de inscripción : 21/05/2020
Entendido gracias amigo buen día
Buenas noches amigo Miranda espero se encuentre bien. Tenía varias consultas una de ellas es por mi jeep no tenía conectado el sensor knock e igual enciende normalmente. También quería saber el sensor de velocidad lo trae la jeep 88? Todo esto gracias a sus planos, comencé a organizar el cableado y observe que tiene muchos conectores que no tenían ningún sensor y estaban sueltos. Quería montar las fotos, pero lo haré mañana.
Buenas noches amigo miranda. Una consulta. Es posible que el motor trabaje sintenee conectado el sensor de oxígeno, el sensor de knock?? Ya que mi camioneta jeep 88 encendía y no fue hasta ahora que estoy haciendo cambios en el motor y que gracias a su documento de diagramas y mejas del sistema renix me pude percatar. Un saludo amigo
sera igual este diagrama para xj año 99 classi moyor 242
muy buenos dias este diagrama ecu me servira para una xj año 99 automatica motor 242
joselaya144- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : guarico altagracia
Mi Burra : xj año 99
Mi Comentario: : xj classi año 99 automatica 4x4
Fecha de inscripción : 19/12/2021
Hola Joselaya144, este es un diagrama generalizado que varía según el año y modelo, pero le sirve de ayuda (no toma en cuenta los conectores, algunos fusibles, etc):joselaya144 escribió:muy buenos dias este diagrama ecu me servira para una xj año 99 automatica motor 242
Revise el mensaje privado que le envié.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
A caivet le gusta esta publicaciòn
buenas tardes foro, de casualidad tendran el diagrama electrico para la corneta o claxon de la xj, desde el volante hasta donde llegaria? ya que tengo poco tiempo con la mia y no tiene ni rastro que que hubo alguna corneta por alli cabe destacar que esta original por dentro
Eduflores83- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : Cagua estado aragua
Mi Burra : cherokee laredo año 90
Mi Comentario: : mi burrita es una cherokee año 90 sincronica
Fecha de inscripción : 17/12/2022
Hola Martín Terán, disculpe que no vi este mensaje del 2020.Mramses escribió:Buenas noches amigo miranda. Una consulta. Es posible que el motor trabaje sintenee conectado el sensor de oxígeno, el sensor de knock?? Ya que mi camioneta jeep 88 encendía y no fue hasta ahora que estoy haciendo cambios en el motor y que gracias a su documento de diagramas y mejas del sistema renix me pude percatar. Un saludo amigo
Si puede funcionar sin el sensor, pero la mezcla es algo pobre. En este enlace se sugiere colocar provisionalmente un potenciómetro (exclusivamente para sistemas Jeep Renix).
http://yy5rm.blogspot.com/2019/
Hace algún tiempo atendí una Cherokee que tenía varios meses sin prender. Supongo que se trata de ésta. Saludos para su familia.
Wagoneet Limited 1988
Buenas noches Saludos ingeniero recién compré una wagoneer limited 1988 plataforma xj. Mi camioneta tiene un corto y requiero el manual de servicio técnico que aplica para esta camioneta equipada con motor de 4.0 L, fuel injection sistema de transferencias Select track diagramas eléctricos diagramas de Tomás de vacío sistema eléctrico del motor sistema eléctrico de la caja sistema de arranque y marcha sistema de luces interiores exteriores radio vidrios y seguros eléctricos mantenimiento de suspensión sistema de dirección sistema de frenos se los agradecería mucho 1000 gracias saludos desde Venezuela
SirWilliam- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limited 1988 XJ
Mi Comentario: : Citando a Sabina: - Mi único amor correspondido-
Fecha de inscripción : 18/01/2023
Buen día William, la información que solicitas ocupa mucho espacio de memoria y además hay que considerar el derecho de autor para poder publicar. Escríbeme al correo ramon.miranda811@hotmail.com y en la medida de lo posible le envío los diagramas eléctricos, además de un enlace donde pudieras descargar el manual (desconozco si aún existe).
Buenas noches compañeros le estoy adaptando un regulador Toyota al alternador de mi burrita ya que la puse carburada..alguno puede mandar fotos de los cables como van conectados..es enchufe redondo gracias
Jmeneses63- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Monagas
Mi Burra : Xj91
Mi Comentario: : Me estoy registrando para tener más conocimiento de esta marca de carros
Fecha de inscripción : 16/03/2023
» diagrama electrico saludos soy nuevo en la zona
» Diagrama eléctrico de caja automática A340 de 2 sensores ( XJ 4.0L 97-01 )
» Necesito el diagrama eléctrico de la fusilera interior de una cherokee xj 1993
» Diagrama eléctrico de caja 42RE (Grand Cherokee inferior al 1.999)
Página 2 de 2.
