cherokee xj año 2000 se apaga
hola saludos a todos espero que me puedan ayudar
tengo una jeep cherokee año 2000 4.0 6 cilindros
primero empezo apagandose en minimo , bueno la lleve al taller y aproveche y le realize un mantenimiento general,la anille,le coloque toda sus empaques nuevos,mande a verificar el cableado ,el motor quedo super bien ,pero sigue la falla,compre un avioncito generico pero se coloca peor ,prende pero al salir a dar una vuleta tambien se apaga como si se fuera toda la corriente y la bomba esta mandando bien, le coloque el avioncito que tenia nuevamente , el escaner me da falla de perdida intermitente del cmp o ckp pero aveces no me da falla el scaner
richard2017- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : guasdualito
Mi Burra : cherokee 2000
Mi Comentario: : buena zona
Fecha de inscripción : 25/02/2017
Re: cherokee xj año 2000 se apaga
Te recomendaria que coloques un avionsito original mopar, si tienes a alguien que te preste uno y asi descarte falla y no hagas tanta inversion y no este seguro
estoy buscando uno original pero nuevo esta demasiado costoso,alguien tiene uno economico? sabes mi padre encontro uno pero elconector es diferente es de año 96 mas o menos sera que si le corto el conector y le coloco el del gnerico servira
quizas no sea un problema de piezas de repuesto sino de cableado... hay que revisar los arneses y ver como estan las resistencias de cada cable, sino tienen falsos contactos, cortos y pare ud de contar...
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
bueno ya se sabe donde esta el mal esta en el cableado del relay ads parece que hay algo malo en una señal de ese cableado se coloco directo y no se apaga , estan viendo de donde proviene el mal en si, despues les aviso q paso
» Prende y se apaga cuando baja de 2000 Rpm
» Mi xj 2000 tiembla en frio y se apaga ayudaaa!!!
» se apaga mi renegado xj 2000 con el capot cerrado y bobina no es
» Problema con mi burra la bomba de gasolina me prende y se apaga jeep 2000
» ayuda con jeep classic 2000 se apaga en retroceso y explosiones por el escape
