Mi xj 2000 tiembla en frio y se apaga ayudaaa!!!
Mi Cherokee xj 2000 tiembla al encenderla como que se ahoga, la tengo que acelerar para que no se apague, pero tiembla muy bruscamente, le hice reparación total del motor hace 5 meses, una vez que calienta después de un rato se le quita y normalmente vuelve el problema cuando se enfría de nuevo, cambie bujías, batería nueva, sensor tps nuevo y nada que mejora, le checaron la bobina y si da chispa, checaron inyectores y si están trabando, le conectaron el scanner y me da un corto con el cable o conector del tps pero según un eléctrico todo esta bien ahí, necesito ayuda compañeros ya gaste buena lana en esto y estoy desesperado. este tema lo expuse en la pagina jeeperos.com en la cual me han estado ayudando pero quiera pedir ayuda en este sitio también. gracias de antemano
Aqui esta expuesto el tema en jeeperos.com por si gustan checarlo
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=77833
jeeped- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : cabo san lucas, mexico
Mi Burra : cherokee sport 2000
Fecha de inscripción : 15/09/2010
Re: Mi xj 2000 tiembla en frio y se apaga ayudaaa!!!
Hermano chequea bien el conector de el sensor de temperatura el que esta en la parte delantera, revisa que este haciendo buen contacto, revisa el iac hazle servicio al cuerpo de aceleracion eso se hace en 30 min, revisa bien ese corto que tienes, si el escaner arroja eso hagale caso... no al mecanico
Me parece que tienes un corto en el cableado donde estan los inyectores
- Cantidad de envíos : 847
El cuerpo de aceleración lo limpie hace 2 días así como el iac, al parecer son los buzos ya que el día de ayer puse un aditivo "Lucas" y solo vibro muy poco después de 9hrs de estar apagada. Voy a estar analizándola
Pues sigue el problema, no tiembla tan feo como antes después del aditivo pero lo sigue haciendo que podra ser? iré con otro eléctrico para ver que me puede decir. gracias
Mi pana como esta el reloj del air bag que esta detrás del volante si esta dañado debes desconectarlo debajo del volante.
- Cantidad de envíos : 1258
Reloj del air bag? Eso influye en mi falla? O que tiene que ver? No entendí... Gracias de antemano
» la burra se apaga en frio y en caliente
» Se apaga en frio pero caliente no
» problemas con mi burra se apaga en frio o en caliente
» cherokee xj año 2000 se apaga
» Prende y se apaga cuando baja de 2000 Rpm
