Problema en el TPS
Problema en el TPS
Buenas noches amigos tengo una duda...una falla en el TPS puede provocar inconveniente en el funcionamiento de a caja A340...?
Sensei 66- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : 4x4...tremenda aventura.
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Re: Problema en el TPS
si mi pana no hace los cambio se queda como en primerada
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Hola Ingeniero Alex, es positivo, el TPS indica modo de aceleración el TCM, para cabios ascendentes más la activación del convertidor de par.
Puede probar la caja desconectando el TCM, realizando los cambios 1ra, 3ra y 4ta directamente desde la palanca.
Si desea probar el TPS, en el archivo que escribí hay sugerencias:
https://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
exactamente eso le pasa...agarra la 1era revolucion perfecta, y se queda alli cuando la RPM llega a 3 desliza la caja...
alex jreyes escribió:si mi pana no hace los cambio se queda como en primerada
Amigo Ramon...donde esta unicado el TCM..?
ramon.miranda811 escribió:Hola Ingeniero Alex, es positivo, el TPS indica modo de aceleración el TCM, para cabios ascendentes más la activación del convertidor de par.
QRV.
No indica el año de su Cherokee. En primeros modelos XJ se ubica en la parte baja del tablero ( Se observa en la última página del archivo ), del lado copiloto y en otros modelos se encuentra cercano a los pedales.
Desde donde le escribo, lamentablemente no tengo fotografìas que le ayuden.
QRV.
QRV.
agarra la 1era revolucion perfecta, y se queda alli cuando la RPM llega a 3 desliza la caja...que sera?
ramon.miranda811 escribió:No indica el año de su Cherokee. En primeros modelos XJ se ubica en la parte baja del tablero ( Se observa en la última página del archivo ), del lado copiloto y en otros modelos se encuentra cercano a los pedales.
QRV.
