no me prende la camioneta cuando esta caliente
+5
Miguelxj
fire
asdrox
9 participantes
tengo un problema con mi xj es una wagoneer 1990 sistema renix, cuando calienta que pasa la primera raya y la apago y no me prende, hace explosión pero no prende tengo que esperar q baje un poco la temperatura y prende fina y no se apaga despues q prende, la broma es cuando la apago caliente. probé con otra bobina y lo mismo, probe con otra iac y otro tps y nada me dijeron q podria ser el avioncito, pero no tiene una manera de probarlo?
asdrox- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : venezuela
Mi Burra : wagoneer
Fecha de inscripción : 15/05/2010
Re: no me prende la camioneta cuando esta caliente
cuando no te quiera prender al estar caliente hechale agua al avioncito si te prende enseguida hay esta el problema.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 806
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Puede ser el relee de auto shtdwn que esta en la fusiblera... revisa a ver si tu burra lo tiene... o alguno de ellos que se sobre calienta... a mi me paso asi hace tiempo y era uno de esos relee... cuando lo cambie se acabo el show...
- Cantidad de envíos : 504
avion mi pana ponle agua por la pared de fuego e intenta , en mercadolibre creo que vi uno a la venta
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Por el tipode falla parece mas el avioncito, cuyo nombre verdadero es Sensor de Posición de Cigüeñal !!
manda a volar ese avion pa china y pon otro! eso es el sensor de posicion de cigueñal! ahah de pana que es eso! ya nos ha pasado! comprele uno nuevo y santo remedio, y si no hay fuerza, saquelo y limpielo!
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
Compralo original Mopar. Cuando montes el nuevo hazle un recubrimiento aislante termico al cable del nuevo avioncito.
buen dia mis burreross jajaj yo tengo un peeeeooo con la mia ella prende fina pero al calentar se pone necia pierde fuerza hace explosion se apaga y no prende,tengo que esperar un rato y prende como si nada ,le he cambiado avioncito valvulas que estan en el cuerpo aceleracion,el map.bujias.cables le compre todos los relex y nada..ya me tiene loco esta burra AUXILIO ESTOY QUE LA CAMBIO X ROPA JAJAJAJAJA
jose gregorio jauregui- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : caricuao.caracas
Mi Burra : laburra 94 cherokee
Mi Comentario: : la burra lo maximo aunque algunas veces se porta mal
Fecha de inscripción : 25/03/2011
Debes revisar varias cositas que no has mensionado,,
1. Valvula de presión de gasolina, esta en la flauta si es tu caso
2. Pila o bomba de gasolina
3. Inyectores, si estan tapados
4. Distribución, la captadora....
con eso descartarias estos componentes que son influyentes es problemas similares
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
» Problemas con mi xj cuando esta caliente no prende
» MI BURRA NO PRENDE CUANDO ESTA CALIENTE.... ME LLEVA LOCO
» El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
» una falla cuando esta caliente
» Problema aire acondicionado-no enfria cuando la camioneta se enciende en caliente
