Fallas y piezas que se le dañan a la caja de cambios Peugeot BA 10/5
+6
Alvaroagostini
Jacksonf
Canaima
ramon.miranda811
Eugenio Tinarelli
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Fallas y piezas que se le dañan a la caja de cambios Peugeot BA 10/5
Hola Colega Jdguanipa. Particularmente sugiero la Caja Peugeot BA 10/5 solo para Wrangles o XJ con relaciones de transmisiones 4.10 ó más lentas. La suya originalmente viene con transmisiones rápidas.
La señal del sensor de posición del cigüeñal ( Avioncito ) es diferente para cada serie XJ, por lo tanto también son diferentes los volantes de croches. Esta es la imagen del volante XJ 88 - 90 ( De la última versión del archivo "ECU Jeep Renix y Sistemas XJ 88-90" ).
Enlace para ver el archivo en línea: http://yy5rm.blogspot.com/2019/12/ecu-jeep-renix-y-sistemas-xj-1988-1990.html
De tomar decisión por montar caja sincrónica y mantener operativo el sistema de inyección, es importante saber que en el año 1996 hubo 2 tipos de control XJ, a pesar que la carrocería es la misma para ambas. Si la suya tiene un solo conector en el PCM ( Computadora ), entonces debe usar volante de croche para XJ 1991 - 1995, pero si el PCM tiene 3 conectores, entonces debe usar volante de croche XJ 1997 - 1999.
- Cantidad de envíos : 554
ramon.miranda811 escribió:Hola Colega Jdguanipa. Particularmente sugiero la Caja Peugeot BA 10/5 solo para Wrangles o XJ con relaciones de transmisiones 4.10 ó más lentas. La suya originalmente viene con transmisiones rápidas.
bueno respecto al tema de la computadora no tendria problema a mi carro el dueño anterior le hizo el famoso e infalible (para mi una maldad) trabajo de ponerlo carburado. con respecto a los diferenciales si debe tener su relacion original. en que afectaria a su rendimiento agregar la configuracion de caja peugeot con transfer kanda??
jdguanipa- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Pto Fijo Edo Falcon
Mi Burra : Jeep Cherokee XJ 1996 4p
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Colega Guanipa, para que la caja AW4 funcione de forma automática, probablemente hace falta adaptar el TPS en la mariposa del carburador o pedal acelerador. Le sugiero probarla mecánicamente; Con el TCM desconectado y realizando cambios desde la palanca de velocidades, verificar si selecciona 1ra, 3ra y 4ta velocidad. Procedimiento descrito en el archivo del siguiente enlace: https://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
Puede hacer la adaptación de la caja sincrónica BA 10-5, incluso su XJ quedará con mayor rango de fuerza y velocidad. Debido a la relación de engranajes, en 1ra velocidad ( BA 10-5 = 4.03:1 ) y comparado con caja AW4 ( 2.804:1 ), tendrá un 30% mayor en fuerza. Respecto a la caja AX-15 ( 3.83:1 ), con la BA 10-5 tendrá un 5% mayor fuerza. Solo debe estar consciente que debido a la relación desmultiplicadora de las transmisiones de su XJ ( 3.55 ), estará sometiendo la caja BA 10-5 al 114% de su capacidad, tomando como referencia el trabajo que realiza en Wrangler o Cherokee Renix.
En el archivo del enlace siguiente, puede ver la tabla de relaciones de engranajes de cajas Jeep y gráficas de relaciones RPM & Velocidad lineal. Fíjese que con relaciones 3.55, caja AX15 y 3000RPM, en 5ta la velocidad lineal es 134Km/hora. La caja automática AW4 con las mismas condiciones, en overdrive desarrolla 141Km/hora, pero con la BA 10-5 en 5ta velocidad desarrolla 150Km/h:
https://zona-xj.activoforo.com/t17702-relacion-de-engranajes-de-las-cajas-jeeps-manuales-y-automaticas
Además, por lo analizado en este post, es importante que corrija el juego axial en ambas torres para que la caja sea duradera.
bueno la caja aw4 funcionaba bien tengo 7 años con mi carro y de verdad no me puedo quejar. el problema actual fue que la turbina comenzo con un sonido la baje y puse otra usada y alli comenzaron los problemas esta ultima estaba sucia contamino el aceite y comenzaron las fallas de resto hacia todos sus cambios bien
Ok amigo Guanipa, probablemente la pasta del disco embrague de turbina usada, era de mala calidad y al desboronar contaminó el sistema.
Respecto a la adaptación de la caja, puede que resulte complicado comprender el tema de la relación desmultiplicadora de las transmisiones y explicarse las razones del ¿porqué si su automóvil quedará con mayores rangos de fuerzas y velocidades, también la caja quedaría vulnerable ante posibles daños por sobrecarga?, aunque las modificaciones en el motor evita desarrollar los 190CV y hará que la caja sufra menos.
Desconozco de alguien que haya elegido la caja Peugeot BA 10-5 para instalar en Cherokees series H.O., le deseo éxitos y favor informar sobre posibles inconvenientes o bondades por este mismo post, para contribuir con Colegas que en futuro elijan realizar la adaptación.
Palanca de Cambios Trabada
Estimado Colega Miranda.ramon.miranda811 escribió:Buenas noches Colegas, aprovecho este post para compartir una avería que casi me obligó a reemplazar la caja Peugeot BA-10, por otra AW4 automática que pretendo adaptar cuando mejore la actual situación.
La falla se presentaba rodando en 4ta velocidad y al seleccionar 5ta velocidad, ésta traba la palanca, obligando a continuar en 5ta velocidad hasta ubicar un sitio donde estacionar para desmontar la palanca y así mover el sistema de varillaje interno en la caja, hasta liberar y seleccionar neutro. Con suerte la camioneta tiene suficiente torque, lo cual permitía arrancar el 5ta velocidad y subir pendientes suaves en bajas RPM del motor.
Al abrir la caja todo se observa normal y la avería "casi invisible" se ubicó en la varilla selectora de 3ra y 4ta velocidad. La partidura estuvo justo donde se coloca el pasador. En la imagen siguiente se observa antes y después de reparar:
La causa se debe a que la 4ta velocidad nunca sale completamente y el sistema de municiones de las varillas selectoras, evitan que entren 2 velocidades simultaneamente, por esta razón traba la palanca de velocidades.
Al armar el grupo de municiones, hay que estar pendiente que la número 57 es la de mayor diámetro y no permite introducirla con la caja armada ( Se ubica sellado mediante del rodamiento trasero de la torre de engranajes móviles ).
En la imagen siguiente se muestra la ubicación de engranajes:
En la segunda imagen aprovecho de mostrar el separador faltante de los comentarios anteriores.
Espero sea de ayuda para quien lo requiera.
Dias atras realicé el cambio de cremallera de volante de motor de mi Wrangler equipado con la BA10. Al volver a montar la BA10 y culminar con los ajustes de tornilleria necesarios, noté que la palanca de cambios se encuentra trabada en 1° velocidad, no quiero forzar la misma a fin de no ocasionar algún daño en la misma. Cabe destacar que durante la labor, no fue removida dicha palanca.
Saludos y gracias por sus comentarios
madurans- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Jeep YJ 91
Mi Comentario: : Mecánico modo Hobbie
Fecha de inscripción : 12/09/2018
Hola Colega Madurans, de mi parte bienvenido.
En caso que no hayas abierto la caja, le sugiero desmontar la palanca de velocidades ( observe la imagen, sale con anillos y resorte ), extraiga el asiento de teflón para evitar que se dañe y con una linterna verifique cual es la varilla que está fuera de posición neutral ( la del lado copiloto conmuta 1ra y 2da velocidad, la central conmuta 3ra y 4ta, la del lado piloto es de 5ta y reversa ). Con una barra de punta plana y curvada puede empujar dicha varilla y listo.
Dicha barra debe llevarla siempre consigo y todas las herramientas necesarias para realizar la reparación en la vía, hasta tanto esté seguro que no exista problemas.
Suerte.
Suerte.
Última edición por ramon.miranda811 el Mar 4 Ago - 0:27, editado 1 vez
Gracias por tu pronta respuesta Ramon. Intenté remover la palanca (obviamente después de quitar anillos, etc) pero está trancada y en 5ta., no como inicialmente indiqué (1ra).
Aprovecho este tema pidiendo ayuda
Buenas tardes a todos.
Tengo una Jeep comanche 88 caja corta 6 cilindros 4.0l
Pido su apoyo y conocimiento
Para saber por qué motivo mi caja Peugeot BA10 5 velocidades al andar zumba o hace un sonido de roce, las velocidades entran bien, no pierde fuerza pero todo el tiempo se escucha un roce que incrementa al subir velocidad.
ComancheMX- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : México
Mi Burra : Jeep comanche 88 6 cilindros en línea
Mi Comentario: : Le ando metiendo mando a mi comanche.
Fecha de inscripción : 04/02/2024
Hola Colega Francisco Morales, de mi parte bienvenido al foro.
Mi Comanche ronca en reversa como cualquier caja sincrónica y un poco cuando acelero en 5ta velocidad, pero no en las demás. Para eliminarlo debo reemplazar el kit de 5ta velocidad (tienen algo de desgaste los engranajes y además están ubicados en extensiones de ambos ejes, donde no son afectados por el ajuste de tolerancia)
Supongo que mediante este post se enteró que los rodamientos de ambos árboles de engranajes de la transmisión BA-10 son tipos cónicos, es decir que no permiten desplazamiento (juego) axial y la pequeña tolerancia que debe existir es para alojar la película del lubricante.
Al igual que en transmisiones de grupos diferenciales, debido al desgaste producto del tiempo de uso, es normal que requieran lainas para ajustar las calibraciones de dichas tolerancias. Si el ajuste es incorrecto, entonces roncan, producen calor, desgaste prematuro debido a la fricción, etc.
Suerte.
Suerte.
Buenas tardes a toda la familia de jeeperos. Por favor necesito asesoría. tengo una xj 98 laredo, la caja AX15 que tenía presentó una pequeña falla, botaba la tercera, pero por mala praxis de un mecánico, termine sin caja. la cuestión es que compre una peugeot A-10 y me gustaría saber si hay que realizar muchos cambios para adaptársela a mi negra, y cuales serían esos cambios? Les agradezco la asesoría. Saludos.
paulrock- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Carúpano- Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo 1998
Mi Comentario: : Jeep XJ, Tu Compañera de Aventuras.
Fecha de inscripción : 27/03/2024
Perdón, quise decir Peugeot BA-10/5.paulrock escribió:Buenas tardes a toda la familia de jeeperos. Por favor necesito asesoría. tengo una xj 98 laredo, la caja AX15 que tenía presentó una pequeña falla, botaba la tercera, pero por mala praxis de un mecánico, termine sin caja. la cuestión es que compre una peugeot A-10 y me gustaría saber si hay que realizar muchos cambios para adaptársela a mi negra, y cuales serían esos cambios? Les agradezco la asesoría. Saludos.
» No hace cambios la caja de mi Gran Cherokee 2007 (caja dual)
» RESPUESTO PARA CAJA PEUGEOT URGENTE.!!
» Base de caja Peugeot
» codigos de rodamientos caja peugeot BA 10/5
» Caja Sincronica Peugeot BA10/5
Página 2 de 2.
