Caja automática no cambia
Buenas tardes soy nuevo en el foro, tengo una XJ 99 se bajo la caja se le cambiaron los discos de retroseso que estaban gastados, se monto y ahora no quiere cambiar las velocidades, le desconecte el conector de la caja a la computadora en el cortafuego de la camioneta y hace los cambios manuales arrancó en 1ra 2da y paso a 3ra perfecto pero cuando la conecto no hace nada ni manual ni automático, alguien sabe que puede ser?
Remimar- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : Carabobo
Mi Burra : Cherokee xj 99
Mi Comentario: : Nada
Fecha de inscripción : 10/11/2019
Re: Caja automática no cambia
Hola Colega Remigio, el diagrama y conectores están en este enlace:
https://zona-xj.activoforo.com/t18890-diagrama-electrico-de-caja-automatica-a340-de-2-sensores-xj-4-0l-97-01
Le sugiero buscar ayuda de electricista con conocimientos básicos en sistemas automotrices para que verifiquen todas las señales y voltajes en el conector del TCM, en especial las que vienen desde la caja ( En la imagen: Conjunto de control de la transmisión y sensor de posición de la transmisión ) y TPS ( Aprox. de 0.8VDC a 4.8VDC al pisar el acelerador ).
Los solenoides deberían indicar de 11 a 15 ohmios con respecto a una buena tierra.
Para los sensores de velocidad ( Los de color azul ) solo midan impedancias, debido a que para comprobar sus señales se requiere un osciloscópio o escuchar mediante audífonos de alta impedancia ( No es necesario debido a que los sensores poco fallan ).
En caso que el problema no sea de cableado o conectores, si desean, en el archivo del enlace siguiente se describe una técnica para monitorear la secuencia de cambios en los solenoides de cajas XJ 88 - 96. Para versiones superiores al 1997 existen diferencias en TCM, sensores y conectores, pero la secuencia de cambios es la misma:
https://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
- Cantidad de envíos : 554
Gracias amigo! Aunque sabe que yo le metí el scaner y me arroja solo fallas eléctricas de la caja todo eléctrico como si no sirviera ningún sensor de. La caja
Gracias amigo! Aunque sabe que yo le metí el scaner y me arroja solo fallas eléctricas de la caja todo eléctrico como si no sirviera ningún sensor de. La caja sr Ramón usted donde esta ubicado usted es mecánico de jeep?
No Colega Remigio, mis especialidades son la electricidad industrial, electrónica y automatización, las cuales se vinculan en procesos mecánicos y otros. Aunque aprendí la mecánica 4x4 desde muy temprana edad, actualmente no dispongo de condiciones para dedicarme como antes.
Respecto al scanner, solo sirven de referencia para ubicar averías, pero no siempre ayudan en los diagnósticos.
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
» Caja Automatica no cambia Classic 2001
» aceite y filtro de la caja,se cambia?
» urgente cambio de inyeccion acarburado wagonner limited año 1988 la caja no cambia es automatica
» AYUDA...!!! CAMBIEN MI CHEROKEE AUTOMÁTICA 91 A CARBURADA Y NO CAMBIA
