Se apaga sola XJ 98
Se apaga sola XJ 98
Mensaje por cemm el 18/5/2009, 7:52 am
Buen día muchachones....
Mi burrita se apaga sola sobre todo cuando estoy a baja velocidad o cuando empiezo a acelerar le noto un corcobeo bastante ligero.
La semana pasada me dejó botado en dos ocasiones (mostraba check engine)..le pusieron el scanner y daba errores en el avioncito y en el sensor de leva...cambié ambos. La bomba de gasolina es completamente nueva (la cambiaron toda hace 3 meses) y la bobina tiene aprox 6 meses.
Lo que me parece extraño es que se apaga y ni vibra ni nada cuando lo va a hacer...a veces ni me doy cuenta, sólo cuando no puedo frenar o no puedo mover el volante (siempre ando con la musica alta)
Qué podría estar pasando?
cemm
Cantidad de envíos: 7
Edad: 30
Localización: XJ
Mi Burra: Cherokee 98
Mi Comentario:: ....
Fecha de inscripción: 18/05/2009
Re: Se apaga sola XJ 98
Mensaje por Humberto el 18/5/2009, 11:24 am
Hola Cemm, bienvenido a la Zona, revisa la conexión del avioncito, puede estar partida o sulfatada provocando mal contacto.
Cantidad de envíos: 995
Edad: 40
Localización: Los Teques
Mi Burra: Renegade ´95
Fecha de inscripción: 19/05/2008
Mensaje por cemm el 18/5/2009, 5:44 pm
Revisé y nada...está en perfectas condiciones... en un electroauto me dijeron que pudiera ser algo en la switchera scratch
cemm
Edad: 30
Localización: XJ
SE APAGA SOLA XJ 98
Mensaje por williams el 18/5/2009, 8:48 pm
Buenas noche, cuando la tengas encendida mueve el cable del sensor de posicion (avioncito) y berifica si el motor trata de apagarse, este sensor genera impulsos que envia al PCM (computadora) para determinar la posicion del cigueñal para determinar la secuencia de los inyectores y la regulacion del encendido si el PCM no recive una entrada de impulso del sensor, el motor no funciona, en el caso del sensor de posicion del arbol de levas ( distribuidor) el sensor tiene un dispositivo de efecto HALL denominado generador de efectos de señales de sincronizacion de combustible, su señal se utiliza junto con el sensor de posicion del sigueñal para diferencial entre la inyeccion de combustible y las bujias sincronizando la inyencion de combustible en sus respectivos cilindro ambos sensores generan una señal de sincronizacion de 5 voltios, chequea tambien el rotor sacalo y revisalo por dentro si esta negro tienes un robo de corriente a traves del eje del distribuidor, mi camioneta resiente mente tenia una falla similar, despues de descartar los anteriormente descrito pude ver que fallaba por fuga de corriente en el rotor se los cambie y la falla desaparecio
williams
Cantidad de envíos: 12
Edad: 51
Localización: valencia
Mi Burra: cherokee 1999
Fecha de inscripción: 16/09/2008
Mensaje por Humberto el 18/5/2009, 10:32 pm
williams escribió:Buenas noche, cuando la tengas encendida mueve el cable del sensor de posicion (avioncito) y berifica si el motor trata de apagarse, este sensor genera impulsos que envia al PCM (computadora) para determinar la posicion del cigueñal para determinar la secuencia de los inyectores y la regulacion del encendido si el PCM no recive una entrada de impulso del sensor, el motor no funciona, en el caso del sensor de posicion del arbol de levas ( distribuidor) el sensor tiene un dispositivo de efecto HALL denominado generador de efectos de señales de sincronizacion de combustible, su señal se utiliza junto con el sensor de posicion del sigueñal para diferencial entre la inyeccion de combustible y las bujias sincronizando la inyencion de combustible en sus respectivos cilindro ambos sensores generan una señal de sincronizacion de 5 voltios, chequea tambien el rotor sacalo y revisalo por dentro si esta negro tienes un robo de corriente a traves del eje del distribuidor, mi camioneta resiente mente tenia una falla similar, despues de descartar los anteriormente descrito pude ver que fallaba por fuga de corriente en el rotor se los cambie y la falla desaparecio
Verg**ion, mas claro imposible jejejeje
Edad: 40
Mensaje por Fox_Ccs el 19/5/2009, 9:37 am
WTF?????????????????? debería dejar de manejar mi xj hasta que me sienta digno de hacerlo
MY MASTER jajajajaja
Fox_Ccs
Cantidad de envíos: 59
Edad: 29
Localización: Caracas, Venezuela
Mi Burra: Jeep XJ 1998
Fecha de inscripción: 03/05/2009
Mensaje por Victor el 3/6/2009, 8:35 pm
cemm escribió:Buen día muchachones....
Viejo que pudiste resolver??
Tengo exactamente la misma falla y cuando se me paga la vuelvo a prender y prende fina... Pero me da c.... que vaya por una bajada y se me apague y para pararla es un gran problema
Victor
Cantidad de envíos: 85
Edad: 26
Mi Burra: Cherokee Laredo 1998
Fecha de inscripción: 05/05/2009
Mensaje por cemm el 3/6/2009, 9:25 pm
Epale mi pana,
No he podido revisar bien porque estoy fuera del país... todo apunta que es el rotor como dijo el amigo anteriormente. Este fin de semana cuando llegue me tengo que poner en eso... cualquier cosa te aviso!!
cemm
Edad: 30
Localización: XJ
Permiso de este foro:
