Se apaga sola!!
+5
fire
Nestor555
9 participantes
Se apaga sola!!
BUenas Noches , tengo una falla que me tiene loco!!! la camioneta se apaga SOLO cuando la llevo acelerada por mas de 30 min y se queda apagada por aproximadamente 20 min y prende otra vez.
Le he cambiado hece un par de meses la bomba de la gasolina, que me suguiere, cuando la reviso con el mecanico no indica nada y SOLO es cuando le exigo porque de resto bajando no apaga.
Gracias
Gracias
Nestor555- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : San Cristobal
Fecha de inscripción : 19/05/2010
Re: Se apaga sola!!
Haz una prueba, cuando se apague, echale agua al avioncito ( esta pegado a la cachicama). Ele echas agua por la parte de atrás del motor por el lado del conductor. Si prende una vez que le haz echado agua, es el avioncito sin pele.
Te recomiendo que te presentes formalmente en la sección " https://zona-xj.activoforo.com/f15-nuevo-en-la-zona " antes de seguir solicitando información. Es una cortesía que debemos tener hacia los demás foristas.
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Re: Se apaga sola!!
Gracias por la recomendacion , lo probare y me presentare , estamos a la orden en San Cristobal
Re: Se apaga sola!!
El mecanico me dijo que la bobina tiene una fisura muy pequeña pero que eso podia ser, que a el le paso algo parecido, que sabes de eso?
Re: Se apaga sola!!
que tipo de avioncito es el mejor?
Re: Se apaga sola!!
Lo primero que tienes que hacer es la prueba que te menciona PCTECH, y el resultado nos comentas.
y si es el avioncito te llovera las recomendaciones de la marca y sitios donde conseguirlo. Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Re: Se apaga sola!!
Mopar es lo recomendado. El precio oscila entre BsF 1.000,00 y 1.300,00
Re: Se apaga sola!!
Mopar ya que existen otras marcas mas economicas pero es una loteria ya que como ese sensor manda informacion a la ECU a veces los Crown no son muy bueno,...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Se apaga sola!!
men en eso es un tema delicado su mopar asi lo deje en 00 en sus cuentas de capital xq si otro al principio fuanciona y cuando caliente vien lejos de casa falle y por mala suerte no agarre de nuevo pensaras xq no compre el original y se vuelve un dolor de cabeza y mas plata la cosa
elalbino- MODERADOR
Re: Se apaga sola!!
la bobina puedes buscar la mopar o poner una generica xq lo hice y varios lo han hecho pero el avion (sensor de posicion del cigueñal) no men xq es mas delicado
elalbino- MODERADOR
Re: Se apaga sola!!
Cuando la bobina se raja, por lo general o tienes una falla enorme antes de que se apague la camioneta o simplemente no prende la camioneta. La falla que describes corresponde al 100% con falla de avioncito o sensor de posición de cigüeñal
Re: Se apaga sola!!
Compra bobina y avioncito originales MOPAR(en partes electricas solo MOPAR), llama a repuestos Rio Caura, Jeepcom, Rocars, Rovicars, Rustipower ewn Caracas, les depositas $$, ellos te lo envian por envio expreso PAGADERO A DESTINO, total seguridad en la transaccion.
Re: Se apaga sola!!
bobina mopar 500 lin
elalbino- MODERADOR
Re: Se apaga sola!!
Gracias a todos por sus comentarios, les digo les comento que voy a comprar el avioncito segun me dijeron, creo que su experiencia vale muchoooo, solo una pregunta mas: para la cherokke 98 country hay varios modelos de sensor con diferentes enchufes o uno solo, me ofrecieron uno de 3 patas o clables , pero aun no he revisado el mio y de pana, volvio a fallar y le eche agua pero creo q no le cayo donde era porque no sirvio, la verdad que no se que llamas la chachicama, entiendo que es la pieza que une la caja al motor, lo que si se es que cuando paso le eche un poco de agua entre el espacio que hay entre el motor y la carroceria y nada. .. Luego le solte el borne por que a veces me parece que prende mas rapido cuando lo hago y creo que duro un poco menos pero despues se apago en dos oportunidades para encender de una vez.... que karma, manaña busco el avion, la pista, el hangar o lo que me toque jajajja saludos
Re: Se apaga sola!!
hermano ese sensor queda en la union del motor y la caja por la pared de fuego de alli debes ver los tres cables juntos que que vienen de el por hay es que le tienes que hechar el agua para la prueba....
albertojose85- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : ciudad ojeda zulia
Mi Burra : grand cherokee WJ 2000 4.7
Mi Comentario: : jeep lo mejor
Fecha de inscripción : 14/09/2010
Re: Se apaga sola!!
El avioncito de la 97 hasta la 99 es igual que la de la 2000-2001, la diferencia está en que el cable de las mas viejas es mas largo.
Re: Se apaga sola!!
te voy a sugerir que revises la caja de fusibles y relés que estan en el compartimiento del motor, alli encontraras 4 relés; parado desde el guardafango del copiloto revisa el segundo de izquierda a derecha en la linea mas cercana al motor, yo lo conozco como relé de desconexion automatica, revisa sus terminales para ello debes desarmar la fusilera (es facil solo tiene uñas de sujeccion) y dandole vuelta observa si los terminales de ese relé quedan ajustados en su puesto. es posible que esten flojos y al caer en huecos se pierda la conexion y se te apague la chero. Eso recalienta cable, terminal, y hasta relé, por eso prenden al enfriearse estos, no quiero decir que sea tu caso solo revisalos antes de hacer el gasto que mencionaste.
Y al resto de los foristas y moderadores, saludos; prometo presentarme luego reconozco las reglas, solo que creo que es importante ayudar antes si esta a nuestro alcance.
- Cantidad de envíos : 1041
Re: Se apaga sola!!
Nestor, tuve un problema similar con mi xj y lo primero que hice fue cambiar la pila de la bomba, despues de cambiar TODO (la bomba completa, los relés, los sensores, y hasta la computadora)... la falla continuaba, solo desaparecio la falla cuando cambie la bobina, en el caso de la mia es una regleta de 3 bobinas y me costo 1.400 bolos marca Crown, te recomiendo que busques a algun pana y pruebes con sus repuestos en tu camioneta y viceversa antes de gastar ese monton de plata, porque cuando cambias algo y no corrige la falla solo te queda el consuelo de saber que tu camioneta ya es un pelin mas nueva, ya que se le ha montado un monton de cosas nuevas innecesariamente pero cuando la falla continua comienza uno a planear la manera de estrellarla contra un muro y rezar pa que el seguro pague.
there´s only one- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Valencia - Venezuela
Mi Burra : Cherokee Classic 2001 - Automatica 4X2 -
Mi Comentario: : Viva Venezuela, no hay nada mejor que viajar y conocer cada rincón de este bello pais, mejor aún si es a bordo de una XJ y siempre pendiente de no dejarle a la naturaleza lo que no le pertenece, hay que recoger incluso la basura que no es de nosotros...
» se apaga sola???
» Se apaga sola XJ 98
» Se apaga sola, parada, rodando etc. (resuelto, creo)
» Tarda para encerder y y se apaga sola al poco tiempo. ( CASI RESUELTO)
» el avioncito tiene una sola caida(una sola posicion)
