AYUDA URGENTE
+7
xjrenegade2000
leoxj01
Mauricioxj
elruso
eagle
Marckk
11 participantes
AYUDA URGENTE
BUENAS PANAS AKI LES DEJO MI PREGUNTA OJALA PUEDAN AYUDARME
TNGO UNA JEEP KK CON EL KIT ROCKRAWLER 3.5" LE METI CAUCHOS Y M PEGA Q PODRIA PASAR SI LEVANTO 2" MAS Q SE PODRIA JODER A LA CAMIONETA?
Marckk- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 23/08/2008
Re: AYUDA URGENTE
Lo mejor es que bajes a una o 2 medidas de caucho
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Re: AYUDA URGENTE
pana levantar esa camioneta 5.5" no debe ser nada facil.. que caucho metites¿?
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Re: AYUDA URGENTE
Primero.. dinos q cauchos metistes para poder orientarte mejor..!!!
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Re: AYUDA URGENTE
pana con tripoides creo que no vas a poder levantar tanto...
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: AYUDA URGENTE
meti 265/70/r17 pero igual pega con las 3.5" y tenia pensado montar otro kit d 2 pero noc q se pueda dañar despues
Re: AYUDA URGENTE
pana te recomiendo que se la lleves a gustabo en guatire (metal truck) esos bicho es un verdugo es suspencion no es carero y te resuelve por aqui hay una cherokee renegade 2005 qeu la levanto el y tiene cauchos 285 / r16 que son equivalentes a 33 y todavia le queda cancha en el buche para quiebres
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Re: AYUDA URGENTE
tienes el numero de metal truck pana?
Re: AYUDA URGENTE
El problema es muy sencillo, esa medida de cauchos corresponde a unos cauchos 32 y ese kit es para trabajar con cauchos 31, vende esos cauchos y ponle los 31.... no la levantes mas.
Re: AYUDA URGENTE
bueno sera aunq sigo igual con la duda de q podria dañarc si se sube 2" mas jajaja!
Re: AYUDA URGENTE
bueno pana depende como la estes levantando pero los tripoides pueden dañarse y no se que tanto los angulos del cardn te puedan afectar las transmisiones y el transfer, por otra parte tu levantas en esa camioneta es carroceria mas no los diferenciales si es asi no veo ningun problema pero si tiene que ser un buen kit que haga el conjunto no que subistes 3.5 y con lo mismo le metes dos pulgadas asi si ta como chimbo eso prefiero bajar los cauchos de pana
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Re: AYUDA URGENTE
PANA EL NUMERO ES 04265170050 GUSTABO LE DICES QUE LLAMAS DE PARTE DE LUIS EL QUE TIENE EL JEEP WRANGLER NARANJA
Re: AYUDA URGENTE
xjrenegade2000 escribió:pana te recomiendo que se la lleves a gustabo en guatire (metal truck) esos bicho es un verdugo es suspencion no es carero y te resuelve por aqui hay una cherokee renegade 2005 qeu la levanto el y tiene cauchos 285 / r16 que son equivalentes a 33 y todavia le queda cancha en el buche para quiebres
Epa viejo, o Luis no? El nombre lo leí por allí en otro post, mi pana Gustavo esta en Guatire? Yo lleve mi carro a metal pero en ese tiempo estaban con un lío de sociedad, a mi me atendió Esdra pero quisiera consultarle algo a Gustavo, será que se dividieron por fin? A cual de los dos me recomiendas tu como de mayor experiencia en el tema de suspensión.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: AYUDA URGENTE
claretazo escribió: A cual de los dos me recomiendas tu como de mayor experiencia en el tema de suspensión.
viejo no es por nada pero aqui en el foro hay muchos que saben mucho mas en cuanto a suspension de xj.. pregunta por aca, o has caso a lo que te dicen aca y listo papa...
claro es mi opinion, yo aqui en el foro he aprendido que jode, y cuando llego a donde un mecanico normalmente todos son brujos, yo normalmente llego es diciendo que quiero que le hagan a la burra, a veces me dicen que eso no es asi, pero yo confio mas en mi experiencia y en lo que los demas miembros de la zona comentan por la roncha que se que se pasa aprendiendo con estos brujos....
Re: AYUDA URGENTE
bueno el primer kit es el rocrawler q s basicamente cambiar las orquillas por unas mas largas y tacos atras 3.5" y la daystar es un seoarador q va en la base del espiral delantero q serian las 2" eso es lo q tngo
Re: AYUDA URGENTE
Marckk escribió:bueno sera aunq sigo igual con la duda de q podria dañarc si se sube 2" mas jajaja!
Pana si la subes mas vas a dañar en menos de lo que canta un gallo los tripoides y las rotulas inferiores y superiores del tren delantero, ese kit de 3,5" es uno de los que mas altura ofrecen en el mercado quedando ya bastante comprometido el funcionamiento de estas piezas que te digo, fijate que por lo general los kit que ofrecen son de 2,5".
Hay una gente que se ha dedicado a ir un poco mas lejos en cuanto a kits para KJ y KK, ofreciendo kits de 4 y 6 pulgadas modificando los tripoides (le hacen un corte en una zona para que ofrescan mas flex), ponen espaciadores en los a-arms, etc etc................ lo malo que no hay mucha informacion disponible de los resultados de dichos kits, incluso recien sacaron un kit de 12" que me parece en gran parte la copia de un kit que tenia rockrawler y que fue sacado del mercado porque se partia todo.......... aqui tienes el link: http://jeepinbyal.com/cat-Lift_Kits-4.aspx
Re: AYUDA URGENTE
Epale pana segun lo que tengo entendido esos kits son para ponerle o uno u otro no para sumar 2. Hay algunos kits de 3" y otros de 2" pero no es que si le pones los dos la puedes levantar 5". Para eso tendrias que hacer una modificacion mucho mayor y sobretodo a la kk que es suspencion independiente.
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
» URGENTE! Ayuda con Electroventilador...
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
» ayuda urgente
» ]AYUDA!!!! Urgente
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
» ayuda urgente
