AYUDA URGENTE
checoneger
zucariniwalter
zucariniwalter- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : ...
Mi Burra : ...
Re: AYUDA URGENTE
que mas viejito..... yo baje la caja de mi burra el viernes y si no mal recuerdo desconecte 3 conectores....
1. conector del avioncito, (no debe ser ya que la camioneta funciona perfecto)
2. Conector del sistema del cuenta kilometros (verifica que el cuenta Km funcione)
3. indicador de posicion del 4x4, este conector va al transfer y no estoy seguro pero creo que es el que da la señal al tablero e indica si esta acoplado el 4x4.
de todas espera mas info de los expertos.... Saludos!!!
checoneger- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cherokee renegade 2000
Mi Comentario: : Salvemos al planeta!!!
Localización : ...
Mi Burra : ...
Re: AYUDA URGENTE
creo que es un sensor de oxigeno o algo por el estilo..... este sensor que va al tubo de escape....
mi camioneta no lo tiene y anda igual.... no se que tanto hara este sensor!!
Re: AYUDA URGENTE
hola buenas noches necesito su ayuda tengo una cherokee 2009 tiene un problema de tembladera cuando esta parada adicional cada vez que acelera no arranca al momento sinol cuando le da la gana la otra vez estaba corcobeando y era una de las 6 bobinas que trae se la cambiaron y chevere hace como 4 meses y ahora tiene como el mismo problema y si la llevo al concesionario me sacan los ojos alquien me ayude por favor
misuperburra- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : cherokee 4x4 año 2009
Fecha de inscripción : 25/07/2010
Re: AYUDA URGENTE
HOLA BUENAS NOCHES NECESITO CONTACTAR A PERSONAS QUE TENGAN CHEROKEE 2009 O 2010 PARA CONSULTAR PROBLEMA CON MI SUPERBURRA QUE ME PREOCUPA
Re: AYUDA URGENTE
misuperburra escribió:hola buenas noches necesito su ayuda tengo una cherokee 2009 tiene un problema de tembladera cuando esta parada adicional cada vez que acelera no arranca al momento sinol cuando le da la gana la otra vez estaba corcobeando y era una de las 6 bobinas que trae se la cambiaron y chevere hace como 4 meses y ahora tiene como el mismo problema y si la llevo al concesionario me sacan los ojos alquien me ayude por favor
Hola Johan, bienvenido, seria bueno que abrieras un tema nuevo para no mezclarlo con la falla del pana Walter, en todo caso lo único que se me ocurre es que le hayan montado una de las bobinas de mala calidad y se tiró 3 otra vez ya que dices que hace 4 meses tenia el mismo problema, le cambiaron una bobina y "chevere"; lo otro es que se haya tirado otra bobina diferente.
Ojo, yo no conozco el sistema, solo hago referencia a lo que dices de "la otra vez estaba corcobeando y era una de las 6 bobinas que trae" y "ahora tiene como el mismo problema"
Re: AYUDA URGENTE
Humberto y tus calcas jajajaja. Es joda pana. Bienvenido amigo Johan
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Re: AYUDA URGENTE
Pana zucariniwalter, ese sensor es el de emisión de gases del motor, es el que se encarga de ver como esta quemando el motor la gasolina, es mas que todo para realizar la mezcla de gasolina y aire para así poder realizar la quema perfecta en el tiempo de explosión del motor, trata de conectarlo para que puedas tener una buena mezcla, si lo dejas desconectado la camioneta no te fallara pero abrirá completamente la entrada de aire y no tendrás una buena combustión.
» AYUDA URGENTE
» AYUDA URGENTE
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
» URGENTE! Ayuda con Electroventilador...
» AYUDA URGENTE
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
