Asesoramiento Sistema de enfriamiento.
Buenas tardes hermanos mi problema o duda es el siguiente compre una Renegade 99 y quiero cambiarle el refrigerante ya que no se si el sistema tiene agua o no ... vi que el deposito esta mas abajo del minimo y compre un ACDELCO ... lo puedo complementar????
o si le saco el agua o el refrigerante que supuestamente debe tener despues de llenar el sistema habria que pulgar el mismo o se le hecha directo desde la tapa del radiador y listo????
Si hay que pulgar por favor indiquenme donde se hace ya que lo desconozco por completo.
a la espera de sus comentarios. gracias..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Asesoramiento Sistema de enfriamiento.
No es necesario que retires toda el agua del sistema, te recomendamos que completes lo que le falta con el motor completamente frio.
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Si no conoces el pasado de esa camioneta ni sabes si tiene agua o refrigerante es mejor que te cures en salud y le cambies todo de una ves.. asi tienes y llevas tu propio control de las cosas..!!! Desconectale la mangera inferior de el radiador (descarga) y le botas todo el agua.. conectas nuevamente y llenas el radiador.. la prendes y le das una vuelta (que llegue a su temperatura de trabajo normal) y despues que enfrie le completas lo que le falta y yap!!! todo listo!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
gracias
perfecto hermano lo hare el fin de semana haber que tal .. gracias..
» saludos sistema de enfriamiento de la caja automatica
» Super cangreso con sistema de enfriamiento cherokee xj
» Asesoramiento Sistema de ecape.
» TUBERIA DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE DE LA CAJA
» ruptura de tuberia de enfriamiento de la caja
