MI ANIMAL SE TIRA LA BATERIA
PANAS SOY NUEVO EN ESTE POST, TENGO UNA BURRITA XJ 98 ORIGINALITA, MUY POCO HECHA VAI..NA, PERO ULTIMAMENTE SE LE A PRESENTADO UNA FALLA EN EL CLASTER QUE SE LE VA A MINIMO LA AGUJA DEL VOLTIMETRO Y ENCIENDE LA LUZ DE CHECK GAUGES, ESO ES RODANDO EN CALIENTE, Y SE TIRA LA BATERIA YA QUE EL ALTERNADOR DEJA DE MANDAR. REVISE LA COMPU Y ESTA BUENA, LA MANDE A COSMO PRINTER, EL ALTERNADOR MANDA NORMAL., ME DIJERON QUE PODIA SER EL CLASTER ....ME LLEVA LOCO ESTA FALLA ,1RA VES QUE SE PRESENTA ESTE CANGREJO EN MI ANIMAL ELLA ES DEMASIADO FIEL A SUS PRINCIPIOS DE DURABILIDAD EN EL TIEMPO. GRACIAS Y SALUDOS
Crossing- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj 1998
Fecha de inscripción : 24/05/2009
Re: MI ANIMAL SE TIRA LA BATERIA
men... solo una pregunta que es el claster???
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Hola pana crossing podrias indicarnos que es el claster porque mi burra tambien tiene ese mismo problema y no doy pie con (recuerda que no puedes usar esta palabra) porque ya se le cambiaron los carbones y una cantidad de cosas y la verdad nose que hacer esa falla no la hace siemre solo de ves en cuando y la verdad nose que pensar!!!!!
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
no se si se escribe asi , pero eso es el tablero
blitoso escribió:men... solo una pregunta que es el claster???
Mi Burra : xj 1998
se escribe cluster
Crossing escribió:blitoso escribió:men... solo una pregunta que es el claster???
Mi Burra : xj 1998
corijo se escribe cluster , es el tablero
GIOVANNI escribió:Hola pana crossing podrias indicarnos que es el claster porque mi burra tambien tiene ese mismo problema y no doy pie con (recuerda que no puedes usar esta palabra) porque ya se le cambiaron los carbones y una cantidad de cosas y la verdad nose que hacer esa falla no la hace siemre solo de ves en cuando y la verdad nose que pensar!!!!!
Mi Burra : xj 1998
Pana revisa las conexiones de la bateria, los bornes, los puntos a tierra en la carroceria del cable negativo y la conexion del positivo a la fusilera..... por ahi hay algo flojo y sulfatado.
» La Chero se tira pedos..!
» SE TIRA PEDOS Y PIERDE FUERZA
» ¿Será Batería?
» Acelero poco y suelto el acelerador y laburra se me tira a apagar**SOLUCIONADO**
» BATERIA!!!
» ¿Será Batería?
» BATERIA!!!
