La Chero se tira pedos..!
+5
Mr. Raga
Mauricioxj
federico lemke
Wladimirjpn
9 participantes
Me pasa lo siguiente....
Cuando voy a una velocidad equis, superios a 60 km/h y suelto el acelerador sin encrochar ni recortar si no que solo dejo que disminuya la velocidad por vacio de motor la burra suelta esos plomazos por el escape...
La burra tiene fuerza igual, dezplaza igual, no hay Luz de check engine ni codigo de falla, prende normalito..
Que podra ser..??? A alguien aqui le ha pasado..??
Pd: es muy comico como la gente se K ga cuando suenan los tiros jaja hasta me pararon en una alcabala por que la sinverguenza solto uno durisimo llegando a auna y los guardias se asustarin todos y casi que salen corriendo a las garitas jajaja...!
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: La Chero se tira pedos..!
ultimamente le haz hecho algo al escape? le quitastes el catalizador o silenciador... a mi me paso con el fiesta, cuando le quite el catalizador...
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
No men el catalizador se lo quite ya hace bastante tiempo y lo reemplace por una bombona que no es mas que otro silenciador o algo asi...
Eso por lo general pasa por 2 cosas.. cuando uno le hace alguna modificacion al escape.. o que tenga problemas con la combustion y bote la gasolina sin quemarla y al llegar al escape que al estar caliente alli ella se quema o explota y hace esas contra-explociones..!!!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Me extraña que un vehiculo a inyeccion haga eso.
Mas me extraña a mi si la bicha tiene fuerza y anda del caraho pero le da esta flatulencia..
Voy a revisar lo del escape por que la bombona que le pusieron como reemplazo del catalizador es como 3/8 mas angosta que el resto de la tuberia a lo mejor es por eso pero no creo por que hubiese hechado broma antes..
Gracias y q sigan las sugerencias..
Que paso pana.... Mira lo que le pasa a tu burra es que se le despego o esta en mal estado el cable de tierra que va del motor a la pared corta fuego (a la carroceria pues) tambien revisa otro cable que va desde el motor a la carroceria pero esta por el lado del filtro de aceite. Revisa eso rapido.... por que si tu silenciador no esta muy bueno.... en una de esas explosiones te lo va a florear
PD: Mira bicho.... pasame tu correo por MP.... Tengo una foto buenisima de Aguaro-Guariquito de tu burra.
Saludos,
Saludos,
- Cantidad de envíos : 423
Ok voy a revisar eso ahora a medio dia...
Gracias..
Gracias..
que mas hermanito a mi de regreso de la gran sabana me paso lo mismo pense que era gasolina con agua que le habian hechado en una bomba en tumeremo porque alli fue donde agarro la falla, despues revise con mas calma y en la fusiblera principal que esta la lado de la bateria, no se si tu modelo lo trae igual hay unos reley y hay uno que controla la bomba de gasolina asi es en mi burra, lo cambie y le cambie el filtro de gasolina y santo remedio se le quito la falla.
chequea eso para ver.
- Cantidad de envíos : 286
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
Mr. Raga escribió:Que paso pana.... Mira lo que le pasa a tu burra es que se le despego o esta en mal estado el cable de tierra que va del motor a la pared corta fuego (a la carroceria pues) tambien revisa otro cable que va desde el motor a la carroceria pero esta por el lado del filtro de aceite. Revisa eso rapido.... por que si tu silenciador no esta muy bueno.... en una de esas explosiones te lo va a florear
Y q tendra q ver un cable de tierra con esto??
Epa Wladi eso es combustion y como dice Tito es raro en un carro de inyeccion, eso le pasa mucho a los carros carburados y sincronicos.
Esta consumiendo gasolina igual, no sientes olor a monoxido? como si estubiera pasando la gasolina??
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
raga ya tu no tienes burra, seguro ya ni te acuerdas de esas cosas de cherokee. jejeejej
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
joseangel escribió:Mr. Raga escribió:Que paso pana.... Mira lo que le pasa a tu burra es que se le despego o esta en mal estado el cable de tierra que va del motor a la pared corta fuego (a la carroceria pues) tambien revisa otro cable que va desde el motor a la carroceria pero esta por el lado del filtro de aceite. Revisa eso rapido.... por que si tu silenciador no esta muy bueno.... en una de esas explosiones te lo va a florear
El consumo es normal y no hay olor a gasolina por el escape esta quemando bien a mi parecer...
ESO ES FALLA ELECTRICA PARECIERA BOBINA CAPTADORA OALGO DE LA CHISPA QUE SE YO
Mira Locutor.... Si tienes tu burra todavia.. desconectale ese cable de Tierra y veras que si se produce esa falla.
Mira Juan Carlos.... Sucio, no me recuerdes que ya no tengo la burra Y claro que me recuerdo!
Wladimir... Adicional revisa tambien lo que dice Carlos... pero no creo que sea eso. REVISA LO QUE TE DIJE..... Eso no te va hacer perder nada de tiempo ni Bsf jajaja Revisa que los cables esten en buen estado y firmes.
Saludos,
Saludos,
» MI ANIMAL SE TIRA LA BATERIA
» SE TIRA PEDOS Y PIERDE FUERZA
» Acelero poco y suelto el acelerador y laburra se me tira a apagar**SOLUCIONADO**
» BUSCANDO SUICHERA PARA MI CHERO!!!!!!
» )))Ayuda Con problema de mi chero(((
