Como se mide el aceite del motor?? algun tips..
Buenas tardes amigos pasa lo siguiente en teoria o la logica dice que uno mide el aceite en frio ya que se encuentra totalmente en reposo .. pero por lo menos en la camioneta cdo lo mido no puedo ver la lectura exacta ya que me llena toda la varilla repito como 3 veces y es como si el aceite se recostara o reposa dentro de las paredes donde va la varilla ...
Tendran algun tips o truco para medir el aceite y me de perfect la lectura=?????
A la espera de sus comentarios ... gracias..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Como se mide el aceite del motor?? algun tips..
eo56670 escribió:Buenas tardes amigos pasa lo siguiente en teoria o la logica dice que uno mide el aceite en frio ya que se encuentra totalmente en reposo .. pero por lo menos en la camioneta cdo lo mido no puedo ver la lectura exacta ya que me llena toda la varilla repito como 3 veces y es como si el aceite se recostara o reposa dentro de las paredes donde va la varilla ...
Esta extraño eso, pero midelo en las mañanas antes de prenderla.
debe ser que tienes algn problema interno en la tuberia o la varilla esta mala....
un tips:
bueno la varilla de mi burra estaba medio mala y fui y compre una nueva y bote la vieja, luego me di cuenta que como que la varilla no era de mi burra porque no marcaba bien, entonces le hice su cambio de aceite a la burra y vi cuanto marcaba, en mi caso en donde esta la marca de ADD resulta que esta full de aceite, y ahora la mido asi,.
has un cambio de aceite y ve como marca y listo, o compra otra varilla a ver si se arregla la cosa.
un tips:
A mi pasa exactamente lo mismo pero con el aceite de la caja
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
» Problemas con la Varilla que mide el Aceite
» EFRIADORES DE ACEITE DE MOTOR
» Tips de como quitar el cajetin de direccion XJ.
» algún mecanico decente para resolver bote de aceite
» Aceite del motor.....
