Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
troajavier
VILCAS_XJ
Resulta que hoy Domingo y sin mucho que hacer me puse a lavarle el motor a la camioneta, anoche llegamos de un viaje por las Galeras del Pao y estaba algo sucio. Pues le heche su respectivo desengrasante, agüita con mucho cuidado y sin presiòn, y el motor quedò muy bien, bastante limpio, agarre un compresorsito que tengo y le heche una soplada para quitar el exeso de agua. (este proceso de lavado se la hago cada 3 meses aprox) y procedì a encenderlo ya que no lo habia prendido desde ayer, y entoncesss..... Nada... da arranque, funciona todo el tablero pero no llega una gota de corriente a los cables de las bujias, soplè bien cuanto conector tiene y nada, si alguien le a pasado algo asi que opine, tengo como desde las 10 am en esto y no quiere hacer ni pio. Serian buenas sus orientaciones ya que hoy es domingo pero ya para mañana debo tener idea de lo que es.
Última edición por VILCAS_XJ el Mar 28 Jul - 8:33, editado 1 vez
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
Re: Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
Pana revisa la bobina, la mia tenia una raja y me paso exactamente lo mismo, la deje secar bien y listo. Seca bien el distribuidor, ta tapa por dentro.
troajavier- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : CCS
Mi Burra : Renegade 98
Mi Comentario: : Renegade
VILCAS_XJ escribió:Resulta que hoy Domingo y sin mucho que hacer me puse a lavarle el motor a la camioneta, anoche llegamos de un viaje por las Galeras del Pao y estaba algo sucio. Pues le heche su respectivo desengrasante, agüita con mucho cuidado y sin presiòn, y el motor quedò muy bien, bastante limpio, agarre un compresorsito que tengo y le heche una soplada para quitar el exeso de agua. (este proceso de lavado se la hago cada 3 meses aprox) y procedì a encenderlo ya que no lo habia prendido desde ayer, y entoncesss..... Nada... da arranque, funciona todo el tablero pero no llega una gota de corriente a los cables de las bujias, soplè bien cuanto conector tiene y nada, si alguien le a pasado algo asi que opine, tengo como desde las 10 am en esto y no quiere hacer ni pio. Serian buenas sus orientaciones ya que hoy es domingo pero ya para mañana debo tener idea de lo que es.
Viejo tengo experiencia con un caso similar pero con un corolla, algunas bobinas se dañan cuando las mojas estando calientes, prueba con otra bobina, estoy mas que seguro que es eso.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
O si quieres vienes a buscar la mia un momentico a Guatire.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Si mojaste el distribuidor en caliente, se puede haber condensado el aire dentro de el mismo formando agua... quita la tapa y verifica...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
A mi me paso lo mismo y era la bobina que estaba cuartiada y le entro agua, compre una nueva y listo, es mejor que compres la original
- Cantidad de envíos : 481
Bueno mi gente luego de revisar avionsito, cambiar compu con la de un pana y a punto de comprar bovina nueva..... de nuevo me salvò este maravilloso foro ... Pues ya con la paciencia agotada me puse a revisar un post donde un pana dijo que habia un relay en la fusilera del motor que aveces daba ese sintoma, pues agarrè los 4 relays y se los comprè Bosh de 40 amp, los instalè y.... listooooo, encendiò mi burra al pelo, luego de probar uno por uno dimos con el CDM, el caso era que el relay ADS (creo que se escribe asi) estaba mortadela. Asi que anoten ese dato el la libreta. Gracias a los panas por sus aportes.
Todos los días uno aprende una aina nueva... Bueno que bien por esa mi hermano, lo importante es que usted mismo soluciono su flatulencia y no cayo en las manos pervertidas de un malévolo mecánico que te usaría como conejillo de india.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Si pana, ahi es donde te dicen: "dejala y yo te llamo cuando estè lista" y entonces te mandan un buen coñazo en el bolsillo con un poco de repuestos usados que "ique" cambiaron, y uno al ver la burrita de nuevo al pelo biene y sin chillar da la plata, nojooooo....
Saludos. Qué bueno, amigo. Por eso hay que empeñarse en conocer las burras y ayudarse. Suerte
Yo tambien pense que podria ser lo de la bobina...
Bueno, que bien que resolviste y que lo compartiste con nosotros...
Aprovecho... como le he comentado a otros panas, al solucionar su problema, por favor, editen el titulo, colocando "RESUELTO" asi, el post queda como una solucion en vez de un problema...
» Lave el motor de mi xj 98 y prende pero fallando full AYUDA POR FAVOR
» AYUDA MI BURRA NO PRENDE renegade 99 ([b]CASO RESUELTO[/b]).
» La camioneta no prende / Varias pruebas hechas /
» mi burra quedo acelerada desde que lave el motor...
» CASO RESUELTO EMPACADURA IDA
