CASO RESUELTO EMPACADURA IDA
Yanko Parra
dragon
SALUDOS A TODOS RESULTA Q EL DIA HOY CUANDO FUI A REVISAR EL ACEITE DE LA DIABLA ENCONTRE EL SALTO ANGEL EN EL MOTOR, TENIA AGUA LLAME AL MECANICO Y ME DIJO Q ERA Q SE HABIA RECALENTADO Y HABIA DAÑADO LA EMPACADURA DE LA CAMARA, AHORA PREGUNTO YO EN CUANTO SALDRIA ACOMODAR DICHA EMPACADURA Y EN SU DEFECTO Q HABRIA DE HACERLE SOLO MONTAR LA EMPACADURA Y YA Y CAMBIAR EL ACEITE, ESPERO SU RESPUESTA
Última edición por dragon el Jue 30 Jul - 17:06, editado 1 vez
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Re: CASO RESUELTO EMPACADURA IDA
Es probable que tambien haya que hacerle un planeo a la camara...... solo desarmando se sabra........
Mi pana hay que bajar la camara y llevarla a hacerle los planos y asi aprovechas y le mandas a hacer un bañito quimico para dejarla bella, mientras le hacen eso vas y te compras la empacadura de la misma y tambien las gomitas de las valvulas(eso es barato y compralas originales en autocrazy) si llevas las camara temprano en la mañana a la rectificadora te la deberian estar entregando en horas de la tarde o maximo al dia siguiente, es mas si le llevas las gomitas de las valvulas a ellos tambien te las colocan y luego llamas a tu mecanico para que te la monte y que se lleve su torquimetro por que los tornillos de la camara van apretados a ciertas
libras, ah y al tapa valvula hechale un poco de silicone marca mopar eso es lo mejor y finalmente le colocas su aceite nuevo, despues de todo eso a darle pata de nuevo papa!!!
- Cantidad de envíos : 481
saldra muy caro hacer todo eso porq queria ponerle las gomas ya pregunte y sale en 20 mil cada una, me gustaria ponerle las guias para q todo quede al pelo
Mi Burra : xj 96
pana yo compre las gomas originales la semana pasada en 12 bolos !!!
rustiauto!!!! llama a ver!!!!
la empacadura me costo 160 (felpro) en otro lado si quieres la original sale en 480
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Saludos viejo, seria bueno que tambien chequees el sistema de refrigeracion(radiador sobre todo) a ver si al haber fugas en la empacadura no te paso aceite por los conductos de refrigeracion al mismo, y bueno yo en lo personal me compraria un cambio de aciete chimbo y un cambio de aceite nuevo, despues de hacerle el trabajo de camara y chequeo que te comento lleno con el aceite chimbo, prendo, ruedo un rato(no mas de un dia) y luego lo dejo escurrir para hecharle el bueno esto con el fin de sacar cualquier residuo o barro que haya entrado a los canales de lubricacion.
Saludos!
Saludos!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Perdon quise decir un cambio de aceite chimbo y un cambio de aceite BUENO
driver05- MIEMBRO
mi pana has todo eso que te dijeron los pana y mosca con las altas temperaturas tienes que estar siempre pendiente de q no se te recaliente la camioneta en esteaspecto son muy delicadas.
p.d: capaz y le echaste la guarapita esa que compras en el 20 por eso se daño la empacadura jajajajajajajaj
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
jajajajaja no F2 nol e heche nada de eso, ojala hubiese sido eso
Mi Burra : xj 96
LA DIABLA ESTA LISTA NO PASO DE EMPACADURA IDA, CERRAR POST
Mi Burra : xj 96
mi pana da mas detalles para proximos casos parecidos que pueda tener cualquier integrante de la zonaxj......
empacadura de la camara? cuanto te salio la empacadura? la mano de obra? etc
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Exacto, vamos a mantener el post abierto para futuras referencias
bueno hermanos el mecanico desarmo la camara y efectivamente se habia ido, producto de la recalentada, q en ningun momento supe cuando fue el me dice q eso paso porq ya habia recalentado una vez y estaba sentida, fue a la venta de repuestos todo yeepp donde la empacadura original costaba 580 mil como estaba corto le puse una ferpro q me salio en 180 mil le monte las gomas de las valvulas originales en 240 mil las 12 y le monte la valvula de precion de aceite q el mecanico sacando el filtro la partio me costo 250 mil le cambie el aceite y listo quedo como nueva pague 350 mil de mano de obra y eso quedo fue nene ....
Mi Burra : xj 96
» Problemas de aceleracion (CASO RESUELTO)
» VENTILADOR A/C NO SOPLA.... CASO RESUELTO, YO LO RESOLVI JE JE
» AYUDA MI BURRA NO PRENDE renegade 99 ([b]CASO RESUELTO[/b]).
» Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
» La camioneta no prende / Varias pruebas hechas /
