VENTILADOR A/C NO SOPLA.... CASO RESUELTO, YO LO RESOLVI JE JE
dragon
VILCAS_XJ
Saludos a toda la comunidad de La Zona XJ. El caso es que el ventilador del A/C dejò de soplar, funcionaba bien sus velocidades, nada de fallas ni ruidos raros, y hoy Dejò de soplar, NO sopla en niguna velocidad, prende el compresor normal, el electro tambien, el sistema enfria pero el ventilador no sopla, sera algun fusible? algun relay? si alguien sabe del caso le agradeceria, de repente es una tonteria y no se justifica llevarlo a un auto aire o a un electro auto. Gracias de antemano colegas.
Última edición por VILCAS_XJ el Lun 24 Ago - 10:55, editado 1 vez
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
A Saul le gusta esta publicaciòn
Re: VENTILADOR A/C NO SOPLA.... CASO RESUELTO, YO LO RESOLVI JE JE
pana revisale en vacum del aire si se sale la manguera del vacum pasa eso
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
pana te comento que a mi me paso lo mismo y dure tiemmmppppoooo sin aire porq pense que era algo grave grave....
mi solucion fue sacar el soplador y revisarlo, habia un cable chamuscado, lo pique y le hice una conexion nueva y listo...
revisa un conector que esta por el soplador (por los pies del area del copiloto) y revisa que este bien conectado... puede ser eso.
hermano a mi me paso eso justamente el sabado en el paseo de los 32 pasos del rio tuy. al dia siguiente lo saque, lo limpie y le eche ayudante de mecanico y eso quedo fino, pero hay un detalle, que ese lubricante no dura mucho en los rodamientos del motor y tienes que estar echandole eso cada semana
- Cantidad de envíos : 352
Bueno hermanos despues de durar casi una semana sin aire acondicionado y pasando arrecherr con el calor y la lluvia, resolvi meterle mano este domingo, (no soy bueno en electricidad pero la chapuseo) y empece a descartar:
Motor soplador... bueno(Uff me salve, sino se me pegan unos reales)
Relay... bueno
Fusible... bueno
Enchufes y conectores... todos en orden
Resistencia... buena todas las velocidades
Continuidad cables resistencia (todos son negativos o tierra)... buenos
Continuidad del Positivo que viene de la fusilera al relay.... MALO
Aqui estaba la falla, el C d M de cable en algun lado se habia partido, es un cable rojo con una raya verde. Y ahora para ver donde estaba jodido? Ni loco me voy a poner a soltar los cables de donde vienen originales, que es como un protector o malla que aguanta el calor, y de paso pasa por todo el tablero y luego por la pared de fuego del motor y deben ir como 20 cables.
Me compre 2 metros de cable positivo automotriz del mismo diametro y lo traje de la misma fusilera y lo pase por donde tengo los cables posotivos del repro y la planta, conectè nuevamente al relay y.... Listo, mi burra con aire de nuevo... Gracias a todos por sus comentarios.., Saludos.
Relay... bueno
Fusible... bueno
El soplador sale por la parte de adelante??? Yo tengo el mismo rollo y lo unico que me falta hacer es prenderle un tabaco.... la falla en mi caso es intermitente, pero la misma!!! lo unico que me hace falta es revisar el soplador....
Saludos!!
Saludos!!
Si pana, el soplador sale por la parte de adelante, es un pelo engorroso pero con tiempo y paciencia sale, ahora, yo probè el soplador sacando el conector que esta ahi mismito en el motor, meti corriente y funcionò. Tu caso debes chequear el C d M cable rojo con verde, puede ser que està partido y hace contacto aveces, o los conectores, pero el motor no creo que sea.
¿¿¿¿ " C d M " ???? no se a que te refieres con estas iniciales....
Saludos!!!
Saludos!!!
Adelso Melean escribió:¿¿¿¿ " C d M " ???? no se a que te refieres con estas iniciales....
Saludos!!!
Es una manera de nombrarle la madre al pedazo de cable sin que los administradores te cierren el post por palabras prohibidas, je, je, je. entiendes?
AHHHHHHHHHHH..... bueno bro, tratare de ver y hacer lo que me recomiendas, ya que la falla es intermitente y es medio ladiii... pero en fin!! cualquierduda te molesto!!!
Saludos!!
Saludos!!
Adelso Melean escribió:AHHHHHHHHHHH..... bueno bro, tratare de ver y hacer lo que me recomiendas, ya que la falla es intermitente y es medio ladiii... pero en fin!! cualquierduda te molesto!!!
Saludos!!
Tranquilo hermano, como dije antes, se poco de electricidad pero si necesita ayuda pegue un grito, saludos.
Hola me acaba de pasar lo mismo como lo solucionaste mi cel +526122029841
VILCAS_XJ escribió:Saludos a toda la comunidad de La Zona XJ. El caso es que el ventilador del A/C dejò de soplar, funcionaba bien sus velocidades, nada de fallas ni ruidos raros, y hoy Dejò de soplar, NO sopla en niguna velocidad, prende el compresor normal, el electro tambien, el sistema enfria pero el ventilador no sopla, sera algun fusible? algun relay? si alguien sabe del caso le agradeceria, de repente es una tonteria y no se justifica llevarlo a un auto aire o a un electro auto. Gracias de antemano colegas.
Saul- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Acapulco
Mi Burra : Pathfinder 2000
Mi Comentario: : Tengo 4x2
Fecha de inscripción : 17/04/2022
» Fusible IOD ayuda XJ 98 (RESUELTO)
» CASO RESUELTO EMPACADURA IDA
» Problemas de aceleracion (CASO RESUELTO)
» AYUDA MI BURRA NO PRENDE renegade 99 ([b]CASO RESUELTO[/b]).
» Lavè motor y ahora No prende. (CASO RESUELTO)
