Radiador de aluminio vs cobre-laton
+13
giannet18
driver05
alvaro jose torres medina
leoxj01
PEPIN
Wladimirjpn
monroy
ZETEC.
OTONIEL SUAREZ
eagle
17 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Radiador de aluminio vs cobre-laton
Comprense un termostato de 160fº o 72cº de alto caudal, usen refrigerante y listo, no se den mas mala vida!!
Esa es el ultimo upgrade que le hice a la mia, yo tengo radiador de aluminio, y hasta el momento no he podido hacer que la camio llegue a 100cº ni en la subida mas empinada ni en la cola mas trivergataria que me he metido, de todas maneras aun esta en periodo de prueba.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
driver05 escribió:Comprense un termostato de 160fº o 72cº de alto caudal, usen refrigerante y listo, no se den mas mala vida!!
Pana driver y para que carro es ese termostato que mencionas.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Viejo yo lo compre por intelnes, solo busque uno que tuviera la menor temperatura de apertura y listo, los termostatos para motores relativamente grandes ford, gm y amc son iguales en diametro, lo que varia es el diseño de la boca de desahogo y la temperatura de apertura, asi que en teoria podrias ir a cualquer venta de repuestos que tenga un surtido aceptable y vendedores medianamente capacitados(esto es lo mas dificil) y pedir un termostato para ford o gm que abra a 160fº, cuando te ofrezcan uno solo ve que en la parte trasera tenga grabada la temperatura de apertura(material pa chinazo pues) y deberia decir 160fº, listo ese es el bicho!
driver05- MIEMBRO
Esto es lo mejor para evitarse tantos P.os y debe ser el que dice Carlos...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-CHEROKEE-XJ-ALUMINUM-RADIATOR-W-COOLING-FANS-MPG_W0QQitemZ110459207445QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item19b7e1bf15
Listo, le monte aluminio-plastico ya que los de cobre laton no se consiguen, lo unico que la bonba de agua se me jodio me imagino que con la nueva presion del sistema o por el uso de refrigerante (antes tenia agua) asi que tuve que cambiarsela tambien, ahora todo el sistema esta nuevo. Gracias por sus comentarios
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
[img][/img]
aluminio X7 jajajaa yo lo tengo y no llega a 1/4 en cola y la mia es 8cil
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Tesisplus escribió:[img][/img]
Este juguetico se ve DEMACIADO BIEN!!! De verdad que deve mejorar la burra del cielo a la tierra lo que no me cuadra es a la hora de algun problemilla electrico..!! A mamar que llego tio rico.!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
» Radiador de aluminio
» Quien tiene tanque de aluminio para el radiador
» Evaporador de Cobre o Aluminio
» EVAPORADOR DE A/A DE ALUMINIO VS EVAPORADOR DE COBRE
» QUE ME RECOMIENDAN RADIADOR DE TANQUES DE PLASTICO O COBRE
Página 2 de 2.
