modificacion por primera vez de mi comanche
+14
jm25_14
blitoso
Wladimirjpn
oscar alvarez
xj-k5
oldjeep
alexxj
OTONIEL SUAREZ
Mauricioxj
Mansalajanza
18 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Modificacion y Reparacion General de Comanche 92 Metric Ton
Buenos panitassss, empece y esto no termina jajajajajajaja reconstruction total
La Comanche en su estado deprimente
Cuando la compre (Esto habia que meterle de todo)
Última edición por Mansalajanza el Vie 30 Sep - 22:40, editado 2 veces
Mansalajanza- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 96
Mi Burra : jeep comanche laredo
Mi Comentario: : Tremenda pagina....felicitaciones
Fecha de inscripción : 16/02/2010
cambio de long arms delanteros, Amortiguadores, ballestin, reforma del cardan, bases de amortiguadores traseros (Cambio de Posicion) rough country
Última edición por Mansalajanza el Miér 28 Sep - 22:45, editado 3 veces
Re: modificacion por primera vez de mi comanche
Tremendo trabajo mi pana esa burra quedo fue bella !!!
BuDu- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : Jeep Cherokee 2008 KK
Mi Comentario: : Pasas la vida esperando que pase algo, y lo unico que pasa es la vida.
Jeep there's only one !
Fecha de inscripción : 03/09/2011
DESARME PARCIAL FRONTAL SOA TRADICIONAL TRASERO CON REFUERZO DE BALLESTIN EN LA TERCERA Y CAMBIO DE LA POSICION DE LOS AMORTIGUADORES Y BASE INTERNA DEL CAJETIN (REFUERZO)
Notese mis panas que el refuerzo se solda punteado ya que no se le puede meter candela al compacto
Aqui tenemos el refuerzo presentado en el compacto antes de empezar a empatar
Base externa del Compacto (Este el otro lado)
Compacto ya reparado, notese la postura del cajetin
Detalle externo con la pieza mostrada anteriormente
Listo el compacto
Tapa Dana 44, procedere a buscar a ver si consigo una tapa reforzada de wagoneer. Si hay una por alli, les agradeceria mis panitas para hacer el cambio, igualmente le sirve la de la blazer, bronco o F-150 (SOLUCIONADO)
Última edición por Mansalajanza el Miér 5 Oct - 23:22, editado 1 vez
Compacto en su estado Original despues de haberle quitado un remiendo que tenia, les recomiendo abrirlo "Tal cual lata de sardina" para soldarle internamente refuerzos que en mi caso le puse pasadores para que no arrugue el compacto una vez apretado y ajustado el cajetin
Detalle para el SOA de las ballestas
Aqui se alargo el cardan para no bajar la caja 1" pulgada como dios manda para el lift de 4.5, tomando en cuenta el grado de inclinaciòn de la Dana o el Flex
Detalle de la Pieza externa del compacto (Cajetin)
Detalle Trasero en la Instalacion de Gemelos para el SOA
aLTURA Y CAMBIO DE RETROVISORES
Cajetin terminado
Busco tapa diferencial dana 44 y 60 reforzadas
Me sirve la de Wagoneer delantera que es 44 reforzada o estas
Diferencial de Grand Wagoneer
Por necesidad cambiar a carburado
Hola. Vi tus explicaciones cuando cambiaste de inyeccion a carburado. Me llamó la atención por lo fácil que lo explicas. eso fue en el foro año 2009. Dejame presentarme soy Miguel Rebonatto con esfuerzo me compré hace 6 años un mercedes benz (te ríes) año 1989 modelo 190E motor 103 de 2.6l automatico. El asunto es que no está a tono desde hace tres años por la cantidad de sensores y partes que deben actuar armonicamente cuando son las bombas, es el dosificador sino es el Eha, etc. y con el cambio a carburador me ahorraré esos dispositivos. Me pareció que lo que hiciste en tu camioneta yo tambien lo puedo hacer en el MB sólo que tengo la duda sobre la caja que es automatica y quizás a esta alturas tú ya tengas alguna respuesta y quieras ayudarme. Haces referencia a Humberto de los Chaguaramos y puede ser tambien una referencia para que me ayude pues yo estoy en valencia.Si es posible puedes envirme por correo los # telefonicos de Uds. para llamarlos si me lo permiten. Tengo 68 años y soy pensionado pero necesito el carrito para las diligencias propias de la casa ya que el transporte aquí es infernal y a los buseteros no les gusta montar a los de 3ra edad (viejitos) aunque les pague.¿cúal carburador me recomiendas para el MB? ¿Pudieras compartir conmigo tus experiencias aunque yo no sea jeepero? Gracias. De cualquier forma espero tu respuesta y/o amistad.
merce1989- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 77
Localización : valencia estado carabobo
Mi Burra : en evaluacion
Mi Comentario: : Ante todo les pido me disculpen pues no tengo ninguna burrita por ahora, pero he leido para cambiar de inyeción a carburador y como el amigo "blitoso" cambio por necesidad yo tambien tengo la misma situación, pero peor, de inyeccion a carburador y quisiera ponerme en contacto con él o con Humberto que me queda mas cerca para ver si estos años que han pasado me puedan ayudar con mi MERCEDES BENZ 190 E DE 2.6 L ÑO 1989. por las mismas razones: falta de repuestos o repuestos carísimos y falta de conocimientos especializados. Creo q es mas economico pensar en esa solución que seguir dependiendo de expertos que no son tales. Soy pensiondo y ni soñar con comprar un nuevo carro pero si puedo ahorrar y poner a valer mi MB con esa adaptación. Agradezco su gentileza y disculpen por usar a Uds. "jeeperos". miguel
Fecha de inscripción : 11/03/2015
» primera 4x4, primera falla...
» modificacion de mi jeep 88
» Modificacion a mi CJ8 limited
» modificacion cardan trasero
» AYUDA CON UNA MODIFICACION
Página 3 de 3.
