PROBLEMA EXTRAÑO CON XJ
LES VOY A CONTAR UNA ANECDOTA Q ME SUCEDIO AYER SALIENDO DEL TRABAJO COMO TODOS LOS DIAS. IBA RODANDO Y ENCENDI EL AIRE Y SE ME RESETEO EL REPRO Y LE DIO UNA FALLA CORTA COMO SI SE FUERA A APAGAR, COMO SI LE HUBIESE FALTADO CORRIENTE, APAGUE EL AIRE Y SE LE QUITO. VOLVI A ENCENDERLO E HIZO LA MISMA FALLA Y DESPUES LA APAGUE Y LA ENCENDI OTRA VEZ Y FINO..
CABE DESTACAR QUE TAMBIEN SE LE ENCENDIO LA LUZ DE LA LLAVE COMO SI NO LA RECONOCIERA. LA LLAVE DE ENCENDIDO.
YO DEDUSCO QUE FUE UN ERROR AL LEER LA LLAVER DE ENCENDIDO LA CUAL TIENE UN SISTEMA Q LAS LLAVES SON CODIFICADAS..
AHH OTRA COSA LE HIZE LA CUESTION DE PASAR EN SUICHE TRES VECES CON EL BOTON DE RESETEAR EN TACOMETRO A VER SI ME LANZABA ALGUN CODIGO DE ERROR PERO NADA..
QUE OPINAN USTEDES A VER SI ME PUEDEN AYUDAR. DE ANTEANO GRACIAS Y SALUDOS A TODOS.
Chichox- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Cherokee Renegade 2001
Mi Comentario: : Si no rompes nada, no le estas dando como es...
Re: PROBLEMA EXTRAÑO CON XJ
Hermanito cuando le prendes el aire el reloj del voltimetro baja? Puede ser que tengas un borne flojo o el alternador se esta tirando 3! Yo le prendo el aire y las luces a la mia y el voltimetro baja a casi 12 y a veces falla.....
Jeepdife- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
SI PENSE EN ESO TAMBIEN PERO LOS BORNES ESTAN FINOS Y EL ALTERNADOR LO MANDARE A REVISAR. GRACIAS BROU.
SI BAJA A 12 EL VOLTIMETRO.
DISCULPEN LA IGNORANCIA, PERO COMO ES ESO DE PASAAR EL SUICHE CON EL BOTON DEL TACOMETRO PRESIONADO??? ESO DA UN INFORME DEL ESTADO DE LA CAMIONETA POR NUMEROS DE CODIGO EN EL TACOMETRO O ALGO ASI???
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
en las xj 2000 y 2001 esta opcion segun tengo entendido esta bloqueada.....
monroy utiliza la opcion de busqueda que hay bastante info, coloca codigos de falla o algo asi
buenas tardes pana revisa el cable que hace la tierra de la bateria
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
YA LO REVISE Y ESTA FINO..
MONROY APAGADA LA MIONCA PASA EL SWITC DE ENCENDIDO TRES VECES CON EL BOTON DEL RESET DEL TACOMETRO PISADO SIEMPRE Y AL TERCER PASO DEL SWITC LO SUELTAS Y VERAZ COMO LAS AGUJAS EMPIEZAN A SUBIR Y EL MARCA KILOMETRAJE EMPIEZA A REALIZAR CONTEOS Y AL FINAL SI TIENE ALGUNA FALLA LA MIONCA TE ARROJA EL CODIGO DE LA FALLA .
GRACIAS POR LOS CONSEJOS BROUS.
Yo creo que deberias revisar bien ese alternador no deberia de bajar tanto, maximo a 13 por alli... mandalo a revisar!
» problema super extraño..... que opinan
» Humo Extraño
» Tema Extraño Xj99
» Recalentamiento Extraño
» Sonido extraño
» Humo Extraño
» Tema Extraño Xj99
» Sonido extraño
