Humo Extraño
EL NOVATO
krustacio
Humo Extraño
Reciban un llanerisimo saludo compas xjoteros, tengo como tres dias viendo que mi burra bota un humo azul por el tubo de escape, pero no todo el tiempo es aveces y cuando esta parada, cuando la arranco deja de botar y en las mañanas bota una aguita por el tubo de escape (no mucha). para ser sincero me tienen un poco cabezon estos detallitos, agradezco sus comentarios, gracias.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Humo Extraño
Primeramente que Kilometraje tiene la camioneta y que aceite le estas colocando. Creo que a partir de estos datos podemos ayudarte.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Re: Humo Extraño
Revisa si no tienes algún bote de aceite que caiga en el escape. Lo del agua por el escape al encenderla en las mañanas (ojo: cuando es mínima) pudiera decirse que es normal. La mía echaba humo por el escape sin consumir el aceite del motor y era un bote de aceite de caja que caía en el escape/bajante/puente de la caja que terminó empapando el tubo y al calentarse y en mínimo echaba el gran humero. Desde que la tengo bota unas gotas de agua por el escape al prenderla en las mañanas, pero insisto gotas mínimas. Suerte
Re: Humo Extraño
Goma de las valvulas, cambialas y listo ese trabajo lo puedes hacer tu mismo. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: Humo Extraño
Saludos, el aceite que le hecho es Venoco SL/CF Multigrado SAE 25W50y tiene 250.000 kilometros, en las mañanas bota muy poca agua, unas goticas y se le quita, y si tiene un bote minimo de aceite por la empacadura del carter, pero creo que no le cae al tubo de escape, aun asi voy a revisarlo bien, hermano podrias ilustrarme como cambiar las gomas de las valvulas a ver si en un futuro no muy lejano hacer ese trabajito, muchas gracias sus comentarios... buen dia
Re: Humo Extraño
Rommel Sanchez G. escribió:Goma de las valvulas, cambialas y listo ese trabajo lo puedes hacer tu mismo. Suerte.
eso mesmo es pana...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Re: Humo Extraño
elruso escribió:Rommel Sanchez G. escribió:Goma de las valvulas, cambialas y listo ese trabajo lo puedes hacer tu mismo. Suerte.
Entonces esto es
Re: Humo Extraño
Hermanos como cambio esas gomas??
Re: Humo Extraño
Tienes que tener un extractor de valvulas, debe estar el piston arriba, colocas el extractor en el resorte y le vas dando hasta que puedas sacar los retenes que con como unas mini conchas que estan arriba del resorte en un huequito, debes tener cuidado de no botar estas, sacas el resorte y alli veras la goma de la valvula, esta la sacas colocando una llave no recuerdo si es de media o un poco mas grande, colocas la llave y teniendo un punto de apoyo le vas dando golpes a la suaves a la llave hasta que salga la goma (esa es una tecnica) o si no creo que con una alicate tambien sale, colocas la nueva y le das presion con un dado del mismo diametro(golpes muy suaves) hasta que llegue al tope y listo. Suerte.
Re: Humo Extraño
Eso mismo mi pana, lo de las gotitas de agua en la mañana puede ser por condensación del aire en el tubo de escape y lo del humito si suena como gomas mi pana, cámbialas y listo.
Re: Humo Extraño
gracias mis panas, aunque tiene varios dias sin botar humiyo le voy a cambiar las gomas.
Re: Humo Extraño
Gracias por su ayuda amigos, compre las gomas en rusticar en 68 bolos c/u, las cambie y quedo fenomenal, gracias por sus comentarios. Dios los bendiga.
» humo extraño por el capot (resuelto )
» HUMO EN EL ESCAPE
» humo por el escape.
» bujias ahumadas
» Humo no constante.
» HUMO EN EL ESCAPE
» bujias ahumadas
