problema con caja automnatica XJ 97...
+5
Yango
xj2000
FULL JEEP
Mitsu VR-4
9 participantes
que tal amigos, el problema es el siguiente... la camioneta de mi papa desde hace poco presenta una falla de que la caja no pasa a 4ta velocidad, todos los fluidos estan bien... por donde se debe empezar a revisar??? gracias de antemano.
Mitsu VR-4- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : guarenas. edo. miranda.
Mi Burra : wagoneer XJ 97 (de el pure jojojo)
Mi Comentario: : xj ftw.
Fecha de inscripción : 29/01/2009
Re: problema con caja automnatica XJ 97...
pana lo primero seria descartar tps si dices que el aceite no esta sucio ni huele a quemado lo siguiente seria probar los cambios manualmente y luego chequear filtro y solenoides de la caja
- Cantidad de envíos : 292
hermano eso de probar los cambios manualmente a que te refieres??? pasar la palanca de 1-2>3>D? para complementar todos los cambios los hace bien solo que no pasa a 4ta velocidad.
Buenas tardes viejo hace tiempo mi burra presento algo similar verifica lo que te comentaron con respecto a los cambios manuales, pero debes hacerlo desconectado la compu de la caja, esta cerca del acelerador un modulo al cual llega un ramal. Lo otro que puedes verificar es el serpentin interno que esta en el radiador por si esta tapado.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Me paso una vez y era un rele en la fusilera del compartimiento del motor identificado como ASD.
TiToXJ escribió:Me paso una vez y era un rele en la fusilera del compartimiento del motor identificado como ASD.
Compadre Andres, si es esto que te dice Ernesto minimo debes subir a Caracas y besarlo... Chamo te imaginas que te quites ese rolitranco de dolor de cabeza con un simple cambio de relé???
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Tito, con seguridad se te quito ese peo con ese relay? tengo entendido que ese es el relay de Auto Shut Down (ASD), ahora no se que tenga que ver con la caja y la realizacion de los cambios
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Si mal no recuerdo habia investigado que en XJ con cajas automaticas dicho rele a parte de otras cosas mandaba una señal para activar el over drive o bien la cuarta marcha........... lo del amigo tambien podria ser el solenoide de tercera a cuarta que fue lo primero que pense en aquel entonces, pero me fui por lo mas sencillo e intercabie el rele ASD con otro que era igual para probar y hasta el sol de hoy.
el rele asd controla la alimentacion de 12 v de varios componentes entre ellos injetores y solenoydes de la caja por tanto si puede causar esa falla
Bueno.... eso es una informacion muy importante que de seguro casi nadie sabia, gracias por compartirla con el resto del grupo y ojala que sea esa la falla del amigo ya que es algo muy sencillo en comparacion a otras posibilidades
mi camioneta tiene algo parecido solo que cuando vas rodando se queda neutralizada. hay que ponerla en nuetro y luego en drive para que caiga la velocidad nuevamente..!! aparte de eso en las mañanas le cuesta entrar retroceso... y algunas veces no cambia de velocidad ya sea de 1ra a 2da o de 2da a3ra..??? aaaa y por cierto tampoco agarra sobre marcha..!! sera que es el relay..???
roberto lozano- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Mi Burra : pendiente de una....
Mi Comentario: : cada dia me enamoro mas de mi jeep...
gracias a todos mi panas, bueno les cuento algo... resulta que ayer mi papa se vino para caracas (el vive en merida), se vino en tercera a 80-100 km/h (como a 2500 rpm), me conto que se paró en el bohio de valencia a comer, cuando salio y agarro autopista se dio cuenta que la camioneta iba relajada, resulta que agarró 4ta al pelo. sera que algo esta flojo??? mañana voy a verificar el relay ASD que me comentaron... muchas gracias a todos los panas. y bueno como dice el pana claretazo si esa es la falla mi papa ira a repartir besos a domicilio a cada una de sus casas porque a todos lados que ha ido le han dicho que tiene que bajar la caja y otras brujerias mas.
Co%ño Mitsu entre el VR4 y la Cherokee no sales de un cangrejo!!!
Hehehehe saludos rata.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Mitsu VR-4 escribió:ayer mi papa se vino para caracas (el vive en merida), se vino en tercera a 80-100 km/h (como a 2500 rpm),
Na guará chamo, tu papá si que tiene sangre fría, se vino de Mérida consiente de un problema en la caja? Le echó un cerro de testículos...
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
roberto lozano escribió:mi camioneta tiene algo parecido solo que cuando vas rodando se queda neutralizada. hay que ponerla en nuetro y luego en drive para que caiga la velocidad nuevamente..!! aparte de eso en las mañanas le cuesta entrar retroceso... y algunas veces no cambia de velocidad ya sea de 1ra a 2da o de 2da a3ra..??? aaaa y por cierto tampoco agarra sobre marcha..!! sera que es el relay..???
Mi pana ya lo tuyo suena a caja new..!! Lo de el retroceso a mi camioneta le pasaba que en frio no entraba (a la camioneta mosca con inventar vainas) y despues que calentaba bello..!! Le hice la caja a principios del 2007 en hermanos celaya en valencia y eso quedo bello!! Caro pero bueno no he tenido la primera queja hasta el sol de hoy..!! Has una prueba desconecta la computadora de la caja y has los cambios manualmente si la caja trabaja a la perfecion ya sabes que tu problema es electrico si sigue con la falla tu problema es caja..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
» problema con la caja
» Problema con caja AX-15
» problema con caja cj7 =(
» problema de caja
» Problema de caja WJ L6
» problema de caja
