presion en flauta de gasolina. RESUELTO
Amigos, tengo una duda para probar la presion de la gasolina, paso el switche, la bomba suena, espero que deje de sonar el pitico del tablero, me voy a la flauta y presiono la valvulita y sale es un chorrito minimo de gasolina, es normal o deberia salir un chorro a presion, este procedimiento es apagada la burra. Les hago el comentarios por que la burra no quizo prender y probe bobina y hay corriente y los relex estan buenos, no se si la bomba se tiro tres o se tapo el filtro. A la espera de sus sabios comentarios. Saludos
Última edición por Rommel Sanchez G. el Vie 6 Ago - 13:03, editado 1 vez (Razón : resuelto)
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: presion en flauta de gasolina. RESUELTO
El pana rommel! chamo acuerdate que cuando pasas el switch la bomba solo manda por 3 segundos aprox y luego se apaga, es una manera de cargar la flauta hasta que prendas la camio, lo que puedes hacer es poner el manometro y pasar el switch para ver cual es la presion de carga y luego prender y ver cual es la presion de trabajo, todo esto con el manometro enrroscado en la flauta claro, sino con el carro apagado puentea el relay de la bomba para que quede mandando y pasa la llave ahi deberia quedar la bomba mandando fija con el carro apagado(esto nunca lo he probado pero en teoria deberia funcionar)
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Mi pana driver, siempre a la espectativa, voy a probar con lo del punteo a ver. Los mantengo informados.
Eso es algo correcto Adan, también mi pana para descartar que es la bomba, compra un spray de limpia carburador y sacas la toma de aire del filtro y le echas un pelo y le das a prender, si la camioneta te prende hay ves que no esta llegando gasolina al motor.
Listo mis panas Problema Resuelto el rollo era el conector de la bomba de gasolina que sale del tanque....estaba flojo y la bomba pues claro no funcionaba y a la vez la burra no prendia. Gracias mis panas por sus sugerencias.
» Regulador de Presion en banco de inyectores (FLAUTA)
» Quien me presta un regulador de presión de flauta.
» manguera de gasolina en la flauta de los inyectores
» No marca presion de aceite. (Resuelto)
» Falla de presion de aceite. Posibles causas... <RESUELTO>
