Ayuda despues de recalentamiento
Página 1 de 1. • Compartir •
chamber681- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos: 7
Edad: 32
Localización: Catia la Mar - Edo. Vargas
Mi Burra: XJ Renegade 00
Fecha de inscripción: 28/06/2008
Re: Ayuda despues de recalentamiento
La camioneta se quedo sin agua? por que tengo entendido que estas burras del 00 y 01 si se quedan sin agua se apagan automaticamente para proteger al motor.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 935
Edad: 30
Localización: San Antonio de Los Altos
Mi Burra: Laredo 1999
Mi Comentario:: de nuevo en las alturas
amigo revisa el aceite a ver si no hay rastros de agua y chequea si no hay agua en el escape
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos: 852
Edad: 34
Fecha de inscripción: 13/04/2008
Chamo has lo que dice el Pana Chacosta..... Y adicional a eso quitale la tapa del Tapa Valvula (por donde se echa el Aceite) y revisa ti tiene rastros de Agua.
Y tambien es cierto lo que dice el pana Eagle, Las burras cuando se recalientan mucho se apagan por seguridad. Lo debes haces es revisar el Aceite... Y sino tiene agua entonces olvidate de problemas de motor.
Otra cosa... la Vibración se le quita cuando rueda? y cuando esta en alta que tal?
Mr. Raga- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 441
Localización: Los Teques, Edo. miranda
Gracias por los comentarios, efectivamente una vez que acelero se le quita la vibracion, voy a revisar hoy a ver como va el consumo de agua y les comento
Edad: 32
teaconsejo que cambies la empacadura de las camaras, porque si se quemo la empacadura com el tiempo te va a fallar y te va a pasar agua para el aceite.
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos: 424
Edad: 34
Localización: Caracas-Venezuela
Mi Burra: ZonaXJ 05
Fecha de inscripción: 14/04/2008
de una cambia la empacadura de la camara tirale un planito y gomas de las valvulas!!!! de linea....
PD: SEÑORES CUANDO LA CAMIONETA SE RECALIENTA NO LA RUEDEN ESO ES FATAL PARA LA MAQUINA!!!!!!
La Vieja
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 634
Edad: 28
Localización: La Guaira
Mi Burra: AUTANA 2005
Mi Comentario:: presente la vieja escuela....
Lamentablemente los radiadores de estas camionetas nunca dejan de echar vai..... .Si no tienes agua en el aceite es probable que no le haya pasado nada. Estos motores son particularmente resistentes a ese tipo de fallas. El mio se recalento no menos de 3 veces y se quedo totalmente sin aceite una vez, y no le paso absolutamente nada, solo comenzo a fallar y se apagó. Lo segui rodando hasta que lo baje para recosntruirlo como a los 300 mil. La falla que dices puede ser una bujia que por el exceso de temperatura perdió rendimiento, y en minimo no trabaja bien el cilindro y por eso cuando vas en alta no sientes la falla. Trata de ver si puedes aislar el cilindro que esta fallando. Si tu motor es 3 bobinas simplemente prueba cambiando las bujias.
- Cantidad de envíos: 100
Edad: 30
Localización: Por ahí
Mi Burra: XJ '88, 4.5" RE Superflex, BFG MT 32"x11.5"
Mi Comentario:: ?
Fecha de inscripción: 16/05/2008
eso es mi pana como dime mi primo eso es bujia loco
TEYKON- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 434
Edad: 32
Localización: CARACAS
Mi Burra: CLASSIC 99
mE PASO
A MI ME PASO LO MISMO... UNA FALLA ASI PERO CUANDO PASABA DE 199KMH SE LE KITABA.... JAJAJA ES BORMA... CHAMO PRIMERO REVISE TODO LO QUE LES DIJERON LOS PANAS.. AGUITA EN EL ACEITE CAMBIE BUJIAS, ETC... LUEGO BAJE SU CAMARA CAMBIELE LAS GOMAS A LAS VALVULAS... ESO ES SENCILLO CON UN PRENSA VALVULAS, LUEGO CAMBIE EMPACADURA E INSTALE... UBICA POR ALLI EL ORDEN DE APRIETE DE LA CAMARA, LOS TORQUES, Y LOS MISMOS DATOS PARA EL MANIFOLD Y EL HEADER... ESO ES SUPER SENCILLO... NO CREO QUE SE TE HALLA DOBLADO LA CAMARA EN NUESTRAS BURRAS ES MAS DIFICIL QUE EN OTRO CARRO PORQUE LAS CAMARAS SON DE HIERRO... ASI QUE PRIMERO HAZ LA PRUEBA DE LA BUJIA, CHEQUEA EL ACEITE... Y SI ESTA AHUMANDO MAS QUE ANTES... O ECHA AGUA POR EL ESCAPE... AUN SI NO TE DA NINGUNA DE ESTAS FALLAS... BAJA LAS CAMARAS Y CAMBIA EMPACADURAS PARA QUE TE OLVIDES... A MI ME PASO ALGO ASI.. Y EMPEZO A BOTAR AGUA POR EL ESCAPE. NO HICE NADA YA TIENE UN MES Y NO HE BAJADO CAMARAS POR FALTA DE TIEMPO... PERO TENGO QUE HACERLO PUES NO ME AGUANTA OTRO ABUSO... SALUDOS...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1009
Edad: 23
Localización: Caicara del Orinoco Estado bolivar
Mi Burra: Jeep Comanche 1988-Williz Cj3 Hurricane-Grand Cherokee Laredo 2003
Mi Comentario:: No es que sea el mejor vehiculo del mundo, ni tampoco que no echa broma noooooo!! es q simplemente ME GUSTA MI JEEP, eso hace la diferencia...
Fecha de inscripción: 08/07/2008
Listo, ya corregi la falla, en efecto no se habia doblado la camara pero si se le habia quemado la empacadura y las gomas de las valvulas. Despues de unos dias de tristeza y la ayuda de los amigos de jeepipo, todo quedo como nuevo y la burra esta lista nuevamente para el combate. Gracias por su ayuda y comentarios
Edad: 32
disculpen pero a que llaman ustedes un recalentamiento por que a mi lo maximo que me a echo es que prende la lus del tablero que algo de gases y inmediatamentwe lo apago pero no echa humo ni nada por el estilo de echo cuando me paso lo deje toda la noche enfriando y en la mañana cuando revise ni le faltaba refrigerante ni nada
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 821
Edad: 28
Localización: VENEZUELA
Mi Burra: TJ 2000 CON UNOS COROTICOS
Mi Comentario:: .......
Fecha de inscripción: 30/06/2008
Una positiva solucion a los recalentamientos!!!
En jeeperos .com de Mexico se inventaron una medio chabacana pero puede ser una gran solucion para desahogar un poco el motor de la elevada temperatura que alli se genera y mantenerlo mas fresco cuando se esta en zonas calientes y cuando se rustiquea!!!
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=26652&highlight=mejoras+al+sistema+de+ventilacion+del+motor+de+las+xj
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7374
Edad: 36
PANA CYBERELC SI LA LUZ TE ENCIENDE REPETIDAMENTE O SIMPLEMENTE, SI SE ENCIENDE,ES PORQUE SE ESTA RECALENTANDO Y ESO PUEDE SER POR EL CATALIZADOR OBSTRUIDO,LA EMPACADURA DE LA CAMARA QUEMADA,EL RADIADOR OBSTRUIDO, LAS MANGUERAS DE AGUA VENCIDAS Y SE CONTRAEN CON EL CALOR,REVISA ESO Y TE RECOMIENDO QUE COLOQUES RELOJES PARA QUE DETECTES SI SE ELEVA LA TEMPERATURA DEL MOTOR Y NO ESPERES AL MOMENTO DE LA LUZ QUE YA ES EL MOMENTO CRITICO DONDE SE PUEDE DECIR QUE EL DAÑO ESTA O HA OCURRIDO EN EL MOTOR!!
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
a mi se me prendio una vez nada mas cuando veo que sube mucho lo apago de todas formas muchas gracias por sus repuestas no creo que sea un daño mayor pero es bien fastidioso ayer le puse el termostato original y aparentemente mejoro pero como dije antes en cola y en ciudad anda bien el peo es cuando agarro carretera
cyberelc- MIEMBRO
Edad: 28
LLEVA EL CARRO A JEEPIPO ALLI TE LO REVISAN Y TE DAN UN DIAGNOSTICO!!
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
donde es eso mi pana
cyberelc- MIEMBRO
Edad: 28
Temas similares» Ayuda con una careta.!!!!
» Ayuda con un Setup S2000
» Volante y bendix Vulcan Mod 93..ayuda
» URGENTE AYUDA PARA GPSYV y VENRUT
» Ayuda despues de recalentamiento
Permiso de este foro:
