Problema, sistema de gasolina.
Buenas gente, tengo una falla algo extrana en el jeep a ver quien me orienta.
Resulta que no agarra gasolina, cada vez que intento echar la gasolina al tanque la manguera se detiene como si estuviera full. No tengo ninguna luz de falla prendida en el tablero como el check engine, ni huele a gasolina en el interior del vehiculo.
Tengo sospechas de que sea algo con el canister, las mangueras, o que no estan saliendo los gases. Si alguien le ha pasado y tiene idea de como reparar la falla o purgar el sistema se lo agradezco. Vengo usando gasolina 91 desde siempre.
rishtofen- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : Xj 2000
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 26/07/2008
Re: Problema, sistema de gasolina.
Saludos Diego; Chequea este tema:
https://zona-xj.activoforo.com/t8762-al-llenar-el-tanque-de-gasolina-se-ahoga#104717
Lástima que no este posteada la solución (si la hubo)...
Muchas Gracias Humberto!, por lo menos asi tengo mas idea al respecto! Seguiremos intentando jeje. Saludos.
Mi Burra : Xj 2000
Humberto, si la postearon. La solución es bajar el tanque y acomodar un sistema que tiene una pelota tipo desodorante MUM y un resorte. A veces el resorte se muve y este sistema de escape de gases se atora generando presión en la entrada de la manguera. Eso es todo
conchale ese mismo problema lo tiene la eco sport de mi papa, se puede aplicar el mismo procedimiento que explico el pana eleazar???
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
Creo que el sistema es similar para casi todos los tanques, no debe haber mucha diferencia
» Sistema de Gasolina
» problemas con el sistema de la bomba de gasolina.. S.O.S!!!
» problema con sistema electrico de mi cheroke 96 !! help
» problema con sistema de enfriaminto ayuda!
» problema con presión de gasolina
