Ayudenme a saber que es esta falla.
buenas tardes muchachos. esta manana la burra empezo a fallar bastante, mientras iba corriendo como que se apagaba pero no del todo, corcobeaba y perdia fuerza, tuve que pararme y acelerarla a ver si se le quitaba, y cuando la acelere solto aquel humero negro horrible. segui rodando y se le quito, pienso que podria ser el avioncito pero eso lo hizo acabando de sacarla del garage osea no estaba caliente, bomba de gasolina nueva, de encendido nueva, todo lo demas esta bueno, que me recomiendan hacer. cuando hace la falla la luz de engine se prende de repente y se apaga rapido.
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
Re: Ayudenme a saber que es esta falla.
Parece Sensor MAP defectuoso o conector y cableado en mal estado. Revisa eso para ver.
- Cantidad de envíos : 632
SI MI PAN TENGO EL CONECTOR DEL MAP MEDIO EXTRAÑO DONDE PUEDO CONSEGUIIR ESOS CONECTORES AQUI EN PTO LA CRUZ EN UN POCO DIFICIL
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Alla ni idea mi pana. aqui en ccs una ves un mecanico me lo compro pero no recuerdo donde lo unico que se es q no lo pidio para cherokee lo pidio para otro carro y es el mismo a mi me funciono dejame ver si puedo conseguir esa factura para ver donde es y para que carro lo pidio.
pana con mi otra camioneta m dio una vz esa falla y era el sensor iac. a lo mjor esta sucio o ya dañado.prueba con uno a ver.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
comprobado panas, es el enchufe del map, si saben de que otro carro lo puedo pedir se los agradeceria un millon
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Mi pana este es muy parecido al de nuestras burra http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-33754369-conector-sensor-map-daewoo-cielo-lanos-_JM
ayer se me olvido buscar la factura que te comente.
Q paso mi pana conseguiste el conector. Ya conseguí la factura por si te sirve aun para que llames y preguntes para ver si lo tienen el chamo lo vendio como CONECTOR SENSOR MAP G.M el código para ellos es el 086-064 la venta de repuesto se llama Repuestos Everest. Av Presidente Medina - Edif Tamayo Locales 1 y 2. Caracas. Tlf: 0212 6935253 6902319.
Llamate para ver si lo tienen. Lo malo que esta aqui en Ccs.
excelente aporte pana tenia dias que no me metia en la zona, ya voy anotar esos datos un millon
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
» Ayudenme a descartar falla, se apaga.
» Falla de avionsito o gasolina? Ayúdenme!!! (Solucionado)
» FALLA DE INYECTORES O GASOLINA AYUDENME A ACLARAR AMIGOS
» Como saber si el escape esta tapado?
» como saber si la cadena esta estirada del tranfer
