falla de Inyeccion se apaga de repente SOLUCIONADO...
compañros les cuento tengo una burra cherokee año 95, actualmente me esta presentando una falla que me tiene loco, ella trabaja perfectamente solo que de repente se el minimo se desbalanea falla y si la acelero se apaga, si la enciendo enseguida le cuesta prender u el olor a gasolina es muy fuerte, esto lo hace en la ciudad porque en la autopista anda perfecto, ultimamente me lo hace mas frecuente con el aire prendido, ahora bien le monte, la valvula IAC nueva, el sensor TPS nuevo, el regulador de la gasolina nuevo, la bomba de la gasolina nueva, ya no se que mas pueda ser, y por su pusto la luz del fallo se enciende cuando se calienta. quien me podria ayudar?? gracias
Última edición por wiljop el Lun 9 Ene - 20:40, editado 1 vez
wiljop- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Cherokee 95
Re: falla de Inyeccion se apaga de repente SOLUCIONADO...
has medido la presion de gasolina de la fauta, a veces las pilas pueden venir mala, te recomiendo tambien que le hagas limpiezas a los inyectores y aprovecha y chequea el tanque de la gasolina, este puede ser que este muy sucio y hace que se te tape la pila.. chequeate eso a ver que tal
Los inyectores se los limpiaron, bueno supuestamente, la presion tambien se la midieron y esta bien, provare con lo del tanque y la bomba a ver porque ella sin el aire prendido anda como si nada pero le prendo el aire y de un semaforo a otro le da la garrotera.
Listo la falla era el sensor la valvula de temperatura, la escanearon y arrojo ese error, se la cambiaron y todo funciona perfecto. saludos
» Mi Cherokee 96 se apaga de repente (SOLUCIONADO)
» falla, pierde fuerza y se apaga ( solucionado)
» Aire Acondicionado con Falla, ventilador se apaga WJ2005 - SOLUCIONADO
» Mi xj se apaga de repente
