Necesito ayuda! Falla rara la camioneta en mínimo a veces se apaga o intenta hacerlo! (Solucionado)
Buenas Tardes amigos! abro este post para que me ayuden a solucionar una falla rara que le esta sucediendo a mi camioneta, resulta que cuando prendo las luces, electro adicional, musica, etc... el voltaje no baja de 13.8! pero cuando enciendo el aire se va a 12.9 o 12.8 volt, solo lo hace cuando prendo el aire de resto todo bien! y muy pocas veces se apaga con el aire apagado! pensé que era el alternador y le mande a hacer mantenimiento y tenia los carbones desgastados! se cambio rodamiento por si acaso; Pero mi sorpresa fue que la falla todavia sigue! por eso pensaba que era algo de corriente! Luego me di cuenta que el compresor suena como si tuviera problema de rodamiento y al acelerar se escucha un chirrido en el mismo! le voy a mandar a hacer cambio de sus respectivos rodamientos por si acaso! Mi pregunta es: Tendrá que ver el compresor con esa falla? me imagino que si ya que frena al alternador! Es pero me saquen de dudas! ya que ustedes saben mas que yo saludos!
Disculpen el Testamento!
NOTA: hace 2 días le cambie el riel de bobina porque pistoneaba y estaba rajado, pero ya me había pasado la falla pero con menos frecuencia!
foto de como estaban los carbones.
Última edición por adlc996 el Jue 1 Sep - 19:56, editado 1 vez
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Re: Necesito ayuda! Falla rara la camioneta en mínimo a veces se apaga o intenta hacerlo! (Solucionado)
el chillido, puede ser que tengas la correa floja, acuerdate que cuando el alternado enciende el mismo se torna duro al girar, esto se debe aun efecto electromagnetico el cual te genera la carga del mismo, por ende si tiene la correa floja no va a tener la suficiente fuerza de roce para girar el alternado, te recomiendo que aprete un poco la correa, a ver que tal te funciona y luego comenta a ver que te sucedio
No mi Hermano ya probé con la correa la apreté y nada sigue la falla!
La mandaste a escanear a ver si te arroja un codigo de error
hola adalberto, si fuece el compresor se trancara y patinara la correa o se rompe la correa, te darias cuenta, revisa los cable de tierra de la burra, ella esta serenita? sin otro tipo de falla? haria falta pasarle el escaner para ver q te dice de la pcm.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
la camioneta si esta serenita y de aterramiento esta bien y si le meti el scaner pero no me dio falla aunque no es el original! Es uno que tengo desde hace un par de años pero siempre me ha dicho las fallas que ha tenidon es este:
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B000R3SNJU/ref=mp_s_a_1/180-6715330-6855518?qid=1312506382&sr=8-1
Última edición por adlc996 el Jue 4 Ago - 20:51, editado 1 vez
ok, pero ella tiene el minimo bien? no falla? porq si falla y el escaner t dice revisa ese cableado del inyector 5, sacalo y con un tester o un ayudante q es el destornillador con un bombillo, ve si llega corriente
recuerda q el inyector numero 5 es el penultimo contandolo desde la punta de la camioneta hasta la cabina del piloto sacale el clip de seguridad y le sacas el conector para q midas si hay corriente
Ok el escaner no me dio falla y la camioneta esta serenita pero de todos modos voy a hacer esa prueba y revisar aterramiento! Saludos pana! Y gracias!
quitale le haces esa prueba, y ves si le llega corriente, le quitas la bateria para q se borre el codigo, despues conecta bien si puedes echale limpia contacto, le colocas la bateria y le pasas el escaner. y revisa las tierras, ojala soluciones amigo exito.
Ok mi pana! Gracias!
Listo mis panas al fin pude solucionar resulta que la falla la daba el riel de bobina nuevo que habia comprado, probe con el viejo y se le quito la falla que la hacia apagar solo pistoneaba ya que el riel de bobina viejo estaba defectuoso! Y gracias a Dios que el nuevo tenia garantia y me lo cambiaron por otro! se lo coloque y listo adios falla! y la camioneta serenita! y con respecto al chillido era el rodamiento del del cluth del compresor pero ya se le cambio y quedo bien! Gracias a Todos por sus aportes ! Saludos!
» Se me apaga muchas veces (4 veces minimo) la burra
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» Falla de avionsito o gasolina? Ayúdenme!!! (Solucionado)
» falla rara en mi camioneta
» Falla rara en mi burra (solucionado)
