Al cambiar el HEADER se le puede colocar dos empacaduras finas????
Buenas!
Esta semana le cambie el HEADERr a mi burra, el mecanico insistio en que la empacadura estaba buena y no me dejo cambiarla, cuando lo lleve al autoescape a soldar, quedo botando por la empacadura, el mecanico le ajusto los tornillos y nada, el dice que debe estar descuadrado, pero en el autoescape me dicen que tenia que haberle cambiado las empacaduras. en fin el mecanico va a desmontar todo de nuevo el lunes, y le voy a comprar las empacaduras, pero no se consigue la GRUESA, es lo mismo colocarle dos FINAS juntas????
wasawasa- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : punto fijo
Mi Burra : jeep wagoneer 4.0 litros año 94
Fecha de inscripción : 27/07/2008
Re: Al cambiar el HEADER se le puede colocar dos empacaduras finas????
Usted debe cambiar al poner el Header la empacadura, ponerla gruesa, que es la ESPECIFICA para el correcto desempeño del mismo.Una empacadura fina se quema rapidamente con un Header. Yo en estos momentos estoy realizando el cambio de multiple a header y tuve que comprar la empacadura gruesa y no solo eso, sino que tuve que mandar a hacer con un tornero unos elementos para realizar la sujecion del mismo a la camara para que quedara 100% ok.
Costo de un Header:490 Bs.F.
Costo de empacadura Gruesa:50 Bs.F.
Epale Carlos, donde comprastes ese Header?
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Silenciadores Chile la Atlantida Catia la Mar tlf:0212-3529192
» Se puede colocar 33 con 4.5 de lift?
» juego de empacaduras
» Cambiar la Fusiblera del Motor se Puede?
» Cambiar de aceite semisintetico al aceite mineral
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
