Se puede colocar 33 con 4.5 de lift?
Panas cuanto es lo mas bajo que se puede dejar una xj para meter 33? se que en las tablas que hay por ahi dice que 6" pero otras tablas como las de 4wd dice que con 4, inclusive algunas marcas indican el maximo caucho que se puede colocar y dicen que hasta 3.5? quiero dejar la camioneta lo mas baja posible con la que pueda meter 33.. aun si es necesario colocar buscwacker....
Gracias...
Gracias...
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
Re: Se puede colocar 33 con 4.5 de lift?
Lo minimo para que sea funcional y no pegue en ningun lado y en ninguna circunstancia es 5,5", recortando buches y guardafangos y parachoques con puntas recortadas tambien, ademas de poner rines mas salidos.
Pana Zetec...
Ademas del lift tienes que pensar en el peso del caucho... si no piensas cambiar relaciones en los diferenciales, con unos zapatotes de esos, le restas prestaciones a tu motor.
El caucho optimo para una XJ es el 32" y con un lift de 4.5 vas fino...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
epale jou.....
yo tengo mi burrax con 5.5 de lift y cauchos 32.... se ve paraita, no pegan en ningun lado y en cuanto a las relaciones, seria bueno cambiarlas a 4.11 pero con sus relaciones originales todavia pica caucho y se monta en 140 fachil...... saludos
» Al cambiar el HEADER se le puede colocar dos empacaduras finas????
» El Gato Hi lift se puede usar en los parachoques originales?
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
» Donde colocar extintor
» Relacion a Colocar
