¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+93
Mochima
rbysfermin
RaymondXJ
masaraka
luis2do
elgabo186
saquisaqui
javg_xj
rveten01
Nivel_10
FlacoXJ
karynwafe
jesusu24on
alejandro moure
juan29
alex2020
AllcontrolMoñonga
MEFA
ACGANGSTER
JORGE MEDINA
renegado2009
locksmith
lebp
angelinoxj
gre4x4
jjvalencia
HJAYARO
FRANCESKO2009
irwin
THEJOSED
Joseman
FERCHO_XJ
mrodriguez
eagle
Aniceto
Sailor4wd
Stefanoes
marcos safari
maikenfer4x4
h2s2@
jcumana
ale175
driver05
EDUHXJ-15
leoelleon
Rockadente
Jorge Piñero
Joel Barroso
El Zorro
XJrapaz
Yango
ijahmanxj
glaw
spleed
ToniFox
xjcastillo
MLISIR
adlc996
ReinaldoGutt
allanbike
Romulo.C
turenensejeep
Alexis Diaz
chuxtor
xj-k5
Venecoin
tjlavin
ricardof
HenrySaCa
jhbreto
country
Guerrero_roots
comalies
Jess
joseangel
dilkrd
MANUELZ0X
Dannychief88
Renegado
97 participantes
Página 18 de 40.
Página 18 de 40. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Pues se puede pintar pero en mi caso no me dan los números para hacer esa inversión, el detalle es que esa tapa no la venden sola sino con el tablero Joel
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
ah ok pana jorge, bueno cualquier cosa si vez alguno por ahí disponible me avisas, yo voy a sacarle algunos detallitos a la burra y se logro reunir un poco más compraré todo el tablero, no está demá, gracias por la info... mi pana, cualquier cosa estamos a la orden por caracas...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
gre4x4 escribió:xjcastillo escribió:Le mande a hacer el croche, luego coloque la base de la caja y el problema ahora es que vibra como camion diesel, le suena todo el tablero, algo por debajo. Sera que se normaliza con el tiempo?
Hace un tiempo realice el mismo trabajo y esta como dices, vibra mucho, tren delantero bien, cauchos nuevos y balanceado y vibra mucho
Mi pana por la experiencia que tengo en mis otros carros cuando uno hace clutch y queda vibrando el carro, puede que sea que el mecanico no rectifico el volante del motor por ende el disco nuevo al ser accionado se encuentra revalva (creo q se escribe asi) y genera la vibracion que con el pasar del tiempo va disminuyendo al generar desgaste en el disco y este se adapte a la forma del volante del motor.
eso me paso 1 vez en el Renault y baje nuevamente el clutch, luego con el Fiat lo mande a montar y al no rectificar pataleaba feo pero a la semana se le quito y ahora cada vez que alguien hace clutch le recomiendo que rectifiquen el volante asi no se les presenta la falla...
espero mi experiencia sea util jejejeje..
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Joel Barroso escribió:le cambié a la burrita el repro que tenia desde que la compré...
por este que me compré ahorita en semana santa en punto fijo, por tan solo 750 bs.. es sencillo con puerto usb y de buena calidad...
Mi pana yo compre en punto fijo uno muy parecido solo que maneja Ipod en 1000bs jajaaja csm! ya bajaron de precio que raro, chamo una pregunta tu sabes como quitarle a ese repro la funcion demo (esa que cambia de color y parece en las noche que fuera una disco la burra) desde que lo monte no se como Karasjos quitarle esa funcion y de pana es lala pa manejar en la noche.
Saludos..
jajajaja a mi me pasó pero ya di como quitarselo, bueno en mi caso hay que dejar apretado el boton donde le das volumen, una vez te salga en la pantalla alguna opcion, gira hasta que te salga DEMO, presionas nuevamente el boton y te va a decir ON y si sigues te dice OFF, ahí presionas nuevamente el boton y listo, por lo menos en el mio e así... Prueba a ver y me dices...
Joel Barroso escribió:jajajaja a mi me pasó pero ya di como quitarselo, bueno en mi caso hay que dejar apretado el boton donde le das volumen, una vez te salga en la pantalla alguna opcion, gira hasta que te salga DEMO, presionas nuevamente el boton y te va a decir ON y si sigues te dice OFF, ahí presionas nuevamente el boton y listo, por lo menos en el mio e así... Prueba a ver y me dices...
Chamooo hoy al salir del trabajo pruebo eso xq de pana la discoteca que arma ese poco de luces en la noche es una soberana lala jajajaja muchas gracia por la info.
ToniFox escribió:Joel Barroso escribió:jajajaja a mi me pasó pero ya di como quitarselo, bueno en mi caso hay que dejar apretado el boton donde le das volumen, una vez te salga en la pantalla alguna opcion, gira hasta que te salga DEMO, presionas nuevamente el boton y te va a decir ON y si sigues te dice OFF, ahí presionas nuevamente el boton y listo, por lo menos en el mio e así... Prueba a ver y me dices...
Mi pana ya he solucionado mil gracias al fin elimine la discoteca que tenia con ese poco de luces del repro jejejeje
te sirvió la informacion que te di? Que fino pana, eso lo vuelve loco a uno, y mas cuando es de noche.... Vayalo pues....ToniFox escribió:ToniFox escribió:Joel Barroso escribió:jajajaja a mi me pasó pero ya di como quitarselo, bueno en mi caso hay que dejar apretado el boton donde le das volumen, una vez te salga en la pantalla alguna opcion, gira hasta que te salga DEMO, presionas nuevamente el boton y te va a decir ON y si sigues te dice OFF, ahí presionas nuevamente el boton y listo, por lo menos en el mio e así... Prueba a ver y me dices...
Joel Barroso escribió:te sirvió la informacion que te di? Que fino pana, eso lo vuelve loco a uno, y mas cuando es de noche.... Vayalo pues....ToniFox escribió:ToniFox escribió:Joel Barroso escribió:jajajaja a mi me pasó pero ya di como quitarselo, bueno en mi caso hay que dejar apretado el boton donde le das volumen, una vez te salga en la pantalla alguna opcion, gira hasta que te salga DEMO, presionas nuevamente el boton y te va a decir ON y si sigues te dice OFF, ahí presionas nuevamente el boton y listo, por lo menos en el mio e así... Prueba a ver y me dices...
Si chamo listo tal como dijistes cambie la broma y listo
MAXITORQUE escribió:Claro que si, hiciste lo mas indicado, ponerle sus Champions originales o quizas tambien pudieron haber sido unas Mopar, nada de Denso, Denso es para los Toyotas jejeje.
Pana, si es una 98-01 y cuando se compra y no se sabe la procedencia, se le cambia la pila los filtros del tanque y EL FILTRO REGULADOR(poner este original Mopar), luego de eso, cada dos años promedio es recomendable hacer ese overhaulin junto a una limpieza de inyectores y si no marca bien el medidor de gasolina en el tablero, cambiar el flotante completo(por uno original Mopar).
Si es modelo 88-97, el filtro regulador solo se cambia si esta malo(la xj tarda en encender), se cambia el filtro que No es regulador, sino un filtro normal a la salida del tanque, uno que es negro, se cambian las mangueras negras ya resecas por el calor o el tiempo, se sustituye la pila y los filtros internos(muchos cambian la pila grande de este modelo por la pila pequeña de las 98-01, porque es mas duradera hecha menos broma y aguanta mas pela, se cambia la resistencia de 1,5 ohmnios en el guardafangos delantero izquierdo(montarla original Mopar), se limpia los inyectores y listo, tambien en un promedio de cada dos años, para que la burra no te deje botado por la pila y sus componentes que trabajan en torno a ella. Tambien aplica para este modelo lo del flotante si no marca el medidor de gasolina en el tablero o medio marca o a veces si, a veces no.
Otros dicen que cada año, otros que cada tres o 4 años, otros que solo se cambia algo si esta malo, es cuestion de ideas, de gustos y de colores jejeej.
Epale amigo disculpa mi ignorancia, pero en q parte del guardafango esta metida esa resistencia de 1,5ohm? como la identifico? tamño, color? alguna caracteristica.. Pa saber a la hora del te cuando ncesite cambiarala o algo
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
Ayer engrase tren delantero ajuste las U de las ballestas y una U de una barra que tiene un amortiguador en el tren delantero q sonaba feo le medio pegue el hidroyet para quitale barro que agarre en estacionamiento del offroad
Note que tengo la valvula del retroceso mala tiene la pieza de hierro bien pero la plastica donde va el conector no existe (pa remata bota un pelin de aceite por ahi) una pregunta esa valvula es barata alguien q la halla reparado ultimamente me podria hablar de costo mi burra es 2001.
de verdad que esta fina esa viga manuel, de ese modelo es q quiero montarsela a mi burra, pero todos los q consigo que las hacen quieren pegarla carita, si alguno de ustedes sabe de alguien q las haga "no regalada" pero si en un precio razonable , o q sepa de alguna ganga aviseme por un "mp"
lebp- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : anzoategui
Mi Burra : la esmeralda
Mi Comentario: : como jeep nada!
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Hermano el control del aire de tu viejo tablero esta bueno? de ser positivo no me lo venderias y cual seria el precio, mi numero 0414-9177784Jorge Piñero escribió:El día de ayer me puse a desarmar el tablero que le compré a la burra en una importadora, ya separé todo lo que pienso usar para arreglar lo mejor posible el tablero de mi camioneta que gracias a los Ñomuelganos ladrones lo tengo muy es!"co$ ñe5tao, fotos a continuación:
Apenas empieze a hacer los arreglos del tableromonto mas fotos!
locksmith- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Chile... hasta que se mueran los chavistas
Mi Burra : Cherokee laredo 94
Mi Comentario: : El perro es el mejor amigo del hombre y el mejor rustico es el JEEP
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Que tal Elvis? no mi pana el control esta muy dañado.. es mas, le pusieron un suiche aparte para prender el aire..
Gracias hermanito.
Hoy la saqué del taller! Esta misma semana la empiezo a arreglar los detalles para ponerla en venta y tratar de ubicar una 4ptas del 97
hoy se le partio la manguera, del radiador y me dejo botado, pero pude resolver picando el pedazo malo y em toco echarle agua y al pelo
Chequeo y revicion del sistema electrico cambiando cables soldando y tratando de poner orden de ese poco de cables a ver como queda............
irwin- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Tachira
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : La paciencia es una virtud de los sabios....
Fecha de inscripción : 09/03/2012
ayer la saque del taller luego de hacerle el motor completo
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
ufff ahora si tenemos XJ pa'ratooo!!! Puedes estrenar ese motor el sabado en la caravana... Jejejejemaikenfer4x4 escribió:ayer la saque del taller luego de hacerle el motor completo
Bases de motor y caja nuevas.
Bujias Denso para jeep xj.
Solde muñones superiores y buje superior derecho del tunel
Cepillos de limpiaparabrisas de los modernos
Jectronic un potecito al tanque de gasolina
Aprete correa unica
Aprete correa unica
Felicitaciones !!!
Monte 4 cauchos nuevos 31x10.5 Firestone Destination A/T, hice alineado balanceado y quedo bello v se me quito el bamboleo, restauración de rines. Bien ahora me quedo pegando del lado derecho en la parte de atras supongo que tengo un amortiguador ponchado. Otra cosa el carro esta funcionando a una alta temperatura a casi recalentar OJO tengo radiador nuevo y electro directo siempre encendido. Pero cuando arranco la temperatura vuelve a 100, esto pasa al tener el aire encendido.
- Cantidad de envíos : 847
Chicas... Ayer rote cauchos (aproveche y revise frenos) , coloque en su sitio el buje de un amortiguador trasero derecho...
Y esperando que lleguen mis bases nuevas de motor y de caja !!! cuando lleguen les tomo foto y se las muestro !!!
Página 18 de 40.
