falla despues de calentar
Buenas noches tengo uina xj año2000, presenta una falla muy extraña quiciera que alguien me ayudara si sabe de este caso en especifico, el vehiculo de antemano no tiene muy bueno el ramal del motor, se acelera solo y cuando muevo los cables que van por el conector del iac deja de acelerar y se acelera sola muy loca se pone, en la mañana la camioneta se porta muy bien pero pasa que cuando la camioneta alcanza una temperatura relativa a 100c o 110oc y me agarra una colita la burra empieza a tener una falla como cuando no trabajan los cilindro, no acelera, y al meterle la pata empieza a realizar contra explosiones luego de que puedo agarrar mas o menos vuelo es que empareja nuevamente. le agradezco quien pueda de sua ayuda
fanaticojeep- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : xj renegado
Mi Comentario: : amantes de los carros jeep
Fecha de inscripción : 08/01/2012
Re: falla despues de calentar
ta bien grave el caso hermano,.. lo primero q debes hacer es comenzar a conseguir el ramal de cables.... y luego las fallas
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
Mira mi pana chequea los cables del ramal porque con lo caliente la goma se tuesta y a veces se pegan y hacen que haga corto y te puede dañar el sensor suerte.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ok hermano lo revisare pero de que sensor me hablas?
Del sensor iac mi pana y mira que si es carito vale
Pana lo primero es poner a tono ese ramal. Un corto no solo te puede dañar el IAC sino puedes matar la computadora que seria mas grave.
Asi se podria descartar para resolver esa falla.
Recuerda que nuestras XJ son delicadas con la electronica.
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
» Falla al calentar mi XJ 88
» FALLA (DESPUÉS DE UNA SUBIDA)
» FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
» falla extraña en la xj¡¡¡¡¡¡al calentar le cuesta para prender¡¡¡¡
» Falla al calentar hace explosión y empeora al hacer retroceso
