RUIDO PARECE TAQUETES, SERA?
+8
blitoso
salvatore25
rafael aldana
maxxtreme
leoelleon
WXJ98
12 participantes
Buenas Tardes,
Por favor para que me den sus impresiones:
Tengo un ruido en el motor que se pego despues de recalentarlo, suena como un sonido suave, de golpeteo, a una frecuencia constante y bueno del tipo de taqueteo. Un mecánico que conoce las XJ más o menos, dijo que debía ser las conchas de biela, casi con 100% de seguridad. El sábado las cambié y no se arreglo.
Yo insisto que es más del tipo taquete, pero también puede ser un pasador.
Ahoara bien, en conclusión que opinan que debe ser si empezó después de recalentarse (queme la empacadura de la camara)(ya resuelto eso).
Y por otra parte, si es taquete, que tan grave es para rodarla así? o si es pasador también que tan grave es para rodarla así?
WXJ98- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 140
Localización : Guatire
Mi Burra : xj 98
Re: RUIDO PARECE TAQUETES, SERA?
Mi pana debes de tener cuidado a mi me paso que el filtro colador se solto y cayo en el cartel la burra dejo de lubricar y se recalento le hice servicio a la camara y cambie empacaduras, la bomba de acite, el flitro colador, anillos, conchas, pero sin rectificar para dejarla nueva pero el mecanico no se fijo que se habia doblado una biela y partio el bloque.
Seria bueno que le hagas servicio a la camara y manda a chequear las bielas porsia y tu burra estara fina para semana santa saludos mi pana espero resuelvas pronto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
el taqueteo siempre lo hace en frio sobre todo en la mañana al rato se debe quitar, si ese golpe es constante o es golpe de biela o algun pasador
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Gracias a ambos. Algún otra opinión?
Mi Burra : xj 98
Mi pana puedes chequear si es golpe de biela sacando el cable de la bujía con el motor encendido, si se quita hay tienes la biela y el cilindro, tambien puede ser un taquete que se quemo por la recalentada, hay tendras que cambiarlos todos.
Esa nó me la sabía mi pana!, gracias por el tip y un abrazo!!!TORTOLERO escribió:Mi pana puedes chequear si es golpe de biela sacando el cable de la bujía con el motor encendido, si se quita hay tienes la biela y el cilindro, tambien puede ser un taquete que se quemo por la recalentada, hay tendras que cambiarlos todos.
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
saludo mi pana lo de taqueteo yo creo que es el pasador a mi me pasa igual tengo dos años con ese sonido y no pasa nada dele pata que eso agunta. le hize el motor le puse pasadores y pistones nuevo y se le quito, pero hay que tener paticla para resolver esa falla, hay en 5 oportunidades se me calento y no paso nada lo que hice fue cambiar el aceite buena suerte mi pana eso es material se puede resolver
rafael aldana- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : barquisimeto
Mi Burra : cherokee classi
Mi Comentario: : la camioneta cuando se calienta empieza a pistonear que hago para quitarle esa falla gracias
Fecha de inscripción : 17/02/2012
Rafael cuando un pasador de pistón empieza a sonar es por el desgaste en la cabeza del pistón en donde va el pasador, y el sonido es producido por el bamboleo que ase la cabeza por el juego que tiene, eso influye que el pistón se recueste por la presión ejercido por la explosión, y acarree que se parta el cilindro y salga el pistón por un costado del bloque, ya e visto muchos motores con este pequeño detalle.
Esto mas que todo ocurre por una fuerza que le pidamos al motor o una arrancada brusca de la burra, cuando tengamos sonido de pasador.
Mosca mi pana.
Mosca mi pana.
la mia tiene un ruido parecido, voy a cambiarle los taquetes y los pasadores a ver si se le quita. cuantos taquetes y pasadores hay que comprar?
salvatore25- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 143
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 2001
Taquetes o buzos son 12 y pasadores o pernos de pistón son 6, suerte y que se resuelva el problema.salvatore25 escribió:la mia tiene un ruido parecido, voy a cambiarle los taquetes y los pasadores a ver si se le quita. cuantos taquetes y pasadores hay que comprar?
los taquetes se deben dejar remojando en aceite minimo un dia completo... para que "carguen" y asi cuando empiezen a trabajar este todo bien...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
un saludo amigos, mi burra tiene ese ruido como taqueteo, le quite el inyector 4 y disminuye el sonido pero no se auito. que creen que pueda ser. yo estoy en maturin pero quiero llevarmela rodando hasta barquisimeto por que alla estan los mecanicos de confianza y los repuesto se consiguen.
Buenos días hermano, te la puedes llevar sin ningún problema, solo hazlo sin exigirle mucho al motor, o sea sin acelerar bruscamente o hacer sobremarchas forzadas de mas de 4000 revoluciones, suerte y buen viaje!!salvatore25 escribió:un saludo amigos, mi burra tiene ese ruido como taqueteo, le quite el inyector 4 y disminuye el sonido pero no se auito. que creen que pueda ser. yo estoy en maturin pero quiero llevarmela rodando hasta barquisimeto por que alla estan los mecanicos de confianza y los repuesto se consiguen.
Salvador llevacela al pana que te cambio la bomba de dirección o esperas que yo voy el viernes en la tarde y la podemos chequear.
mi pana rode desde maturin suave coco de 80 a 100 rumbo barquisimeto faltando una hora se partio la biela. y adios luz, igual venia con intenciones de hacerle el motor. fue mucho pedir, rode como 50 mts con la biela rota llegue a una bomba y llame al seguro y grua hasta el taller en Barquisimeto, manana la desarman a ver que es lo que es. Me estan vendiendo uno 2005 en 48.000 bsf importado se ve intacto
El problema de comprar motores asi es que NO sabes cómo esta por dentro, y si lo desarmas y hay que cambiar cosas se va ir mas plata.salvatore25 escribió:mi pana rode desde maturin suave coco de 80 a 100 rumbo barquisimeto faltando una hora se partio la biela. y adios luz, igual venia con intenciones de hacerle el motor. fue mucho pedir, rode como 50 mts con la biela rota llegue a una bomba y llame al seguro y grua hasta el taller en Barquisimeto, manana la desarman a ver que es lo que es. Me estan vendiendo uno 2005 en 48.000 bsf importado se ve intacto
Si haces el motor actualmente vas a gastar como mínimo 40 mil bsf, con repuestos importados de las mejores marcas y la mano de obra.
Saca la cuenta y ve que te conviene.
Yo me iria por la opción de hacer el motor desde cero y listo
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
QUEEEEEEE 48 grande un motor esta como carito. aqui estan como en 30 con garantia
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Buen dia amigo
cherokendo727 escribió:el taqueteo siempre lo hace en frio sobre todo en la mañana al rato se debe quitar, si ese golpe es constante o es golpe de biela o algun pasador
Tengo un problemita con mi burra estubo parada 4 años la prendi hace como 2 meses pero de un mes para aca empezo un ruido (tac taca) cerca del carter y cada dia en mas duro le hice el cambio de aceite ayer para ver si con eso desapareceria el ruido pero nada mas bien suena mas duro le coloque aceite 15-40 semi. Cuando la acelero se le quita el ruido la desacelero y otra vez el ruido al cavo de 20 minutos o cuando se calienta se desaparece el ruido un 80%. Quisiera que me ayudaran con este tema saludos y gracias de antemano
josraf0909- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : Los teques
Mi Burra : Wagoneer Limited
Mi Comentario: : Excelente pagina
Fecha de inscripción : 04/05/2017
Mi pana el aceite que estas usando es demaciado fino, cambiale el aceite para 20w-50 mineral y veras que te ayuda, nuestras burras son muy calientes y apesar el motor ful hierro, siempre es recomendable usar aceite mineral
Sigue el sonido
TORTOLERO escribió:Mi pana el aceite que estas usando es demaciado fino, cambiale el aceite para 20w-50 mineral y veras que te ayuda, nuestras burras son muy calientes y apesar el motor ful hierro, siempre es recomendable usar aceite mineral
Como esta amigo tortolero ya le hice el cambio de aceite a mineral 20-50 y persite el ruido taca taca. Con una manguera me puse a buscar bien el ruido de donde viene y es justamente entre el motor y la caja segun un mecanico me dijo que es un pasdor de piston lo raro es que cuando calienta se le va casi por completo el ruido la apago unos 15 minutos y la prendo comienza el sonido pero se le quita mas rapido porque la burra no esta tan fria. No se que pueda ser
Eso pareciera mas bien un taquete dañado compañero, si fuera pasador de piston no se quita el sonido ni caliente ni fria, el problema que hay que desarmar para cambiar los taquetes e igual que los pasadores.
Pana te ofrezco bajala a mi taller y te la reviso y diagnostico gratuito cero dinero de revision, estoy en Caraballeda Edo Vargas 0424-2005076. Estos motores son faciles de reparar tu mismo o cualquier mecanico te resuelve y repara cualquier tema en el, se consiguen los repuestos donde sea.
» Ayuda : fuerte ruido de taquetes o cigueñal.
» ruido en cardan.... parece¡¡¡¡¡
» cambio de taquetes
» Ruido en el motor :pasador de pistón...?? ...taquetes....??? Pruebas para identificar posible causa.
» Ruido que parece de correa ....pero no es ???? Varias pruebas hechas
