Preguntas xj2000-2001
+4
jjvalencia
juan29
Yulfrank Gotter
8 participantes
Buenas mis panas saludos a todos! panas tengo un primo que tiene una burrita del año 2000 le presenta lo siguiente cuando la arranca suave le hace un RONRONEOO leve en la caja, y tambien se lo hace subiendo al igual que en segunda tambien lo hace un poco mas fuerte que podra ser?? la cmioneta va viene pa todos lados autopista montaña todo bello pero presenta ese detalle. tambien tiene una vibracion entre 60-80kmp que podra ser eso alineacion balanceo o amortiguadros malo de direccion?? ya que el mismo es el original
Gracias espero sus opiniones
Yulfrank Gotter- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 467
Mi Burra : classic 2000 sinc.
Re: Preguntas xj2000-2001
tambien subiendo siente como un pistoneo pero levee como una campanita bueno dice el que es un pistoneo que podra ser gasolina?? el le hecha al carro aceite 20/50 semi-syntetico la camioneta tiene 180mil km
mi pana el ronroneo es normal en las xj del 2000 y 2001 ellas llavan una caja nv-3550, lo que si tienes que estar pendiente es del mantenimiento el aceite que lleva esa caja es el original mopar nv-350 no permitas que le pongan valvulina de ningun tipo o se daña!!!!!
y por lo del pistoneo puede ser o por gasolina o tambien puede ser por la cedena de tiempo estirada!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
que chequee el nivel de aceite de la caja y hacer caso a lo que dice juan, su aceite especial para esa caja, lo del pistoneo o taqueteo, q se explique mejor, puede ser una pequeña falla eletrica, o q en el siguiente cambio de aceite le coloque un aditivo.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
juan29 escribió:mi pana el ronroneo es normal en las xj del 2000 y 2001 ellas llavan una caja nv-3550, lo que si tienes que estar pendiente es del mantenimiento el aceite que lleva esa caja es el original mopar para NV-3500 no permitas que le pongan valvulina de ningun tipo o se daña!!!!!
X1000
el pistoneo lo hace subiendo suena muyy leve yo me monte y lo hace full leve, ok el sonido de la caja como se quita???
el de la caja es normal, pero revisen de todas formas el nivel de aceite de la caja, y bueno el pistoneo puede ser falta de limpieza d inyectores o una bujia q este echando variya, haganle mantenimiento a ver.
Yulfrank Gotter escribió:el pistoneo lo hace subiendo suena muyy leve yo me monte y lo hace full leve, ok el sonido de la caja como se quita???
amigo como te dije el sonido el totalmente normal!!!! esas cajas roncan debido a su estructura eso no debe preocuparte, esta pendiente con el mantenimiento y listo pata con esa burra!!!!!
el aceite de esa caja es un poco caro aqui valencia el litro esta por los 200bf y lleva 2,5lt
donde se consigue ese aceite mopar??? en los altos mirandinos o en ccs=?? quien sabe??
Yulfrank Gotter escribió:donde se consigue ese aceite mopar??? en los altos mirandinos o en ccs=?? quien sabe??
en jeepcon esta el litro en 300 bs la ultima vez que lo compre ahora no en cuanto estara!
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
Buenas hermano, mi nombre es Robert y tengo una XJ Renegade 2001 (dos puertas sincrónica). El aceite para la caja NV-3550 lo compre en Rusticar en la California. La ultima vez que lo cambie fue hace ocho meses me costo 250bsf cada litro. Un ronquido suave es normal. Una vez que rustiqueando se lleno la caja de agua por no tener los respiraderos altos, la caja empezó a sonar mas. Revisa a ver.
Robertavila79- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Miranda
Mi Burra : Cherokee Renegade 2001
Fecha de inscripción : 24/01/2010
la mia tiene 299000 km y uso 15w-40 es el aceite q eusan la xj el 20w-50 es mas espeso
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Buenos dias, si efectivamente el ronquido de esas cajas es normal en las años (2000 y 2001) comprale su aceite NV-350 o el NSG-370 yo le cambie el aceite a la mia ayer.... compre los aceite en auto crazzy en bellomonte y me costo 224 BsF cada uno.... donde lo consigas compralo porq no se consigue.... en auto crazzy solo quedaban 2 litros mas.... la caja lleva 2.5 litros.. esta super pendiente de ella ya que es super delicada....
Aniceto- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 507
» Preguntas
» Preguntas Ingenuas
» buenas varias preguntas y consultas
» Preguntas sobre la homologacion ?
» El avioncito... preguntas y dudas.
